Czy da się do tego podłączyć subwoofer/głośnik?
xthunder0usek7
Post autor: xthunder0usek7 » pt kwie 06, 2018 14:40
Witajcie, czy można do tego radyjka jakoś podłączyć subwoofer lub głośnik od kina domowego, który zakończony jest po prostu miedzianym kabelkiem? Dziękuję z góry za pomoc :)
Matfiejkos
Auto: Volkswagen Golf
Re: Czy da się do tego podłączyć subwoofer/głośnik?
Post autor: Matfiejkos » pt kwie 06, 2018 16:53
Hmmm, pewnie by się dało, ale nie widzę w tym głębszego sensu...
Białek
Post autor: Białek » pt kwie 06, 2018 18:37
Pytanie - sub aktywny (z własnym wzmacniaczem) czy pasywny. W pierwszym przypadku mamy wyjścia na złączach chinch - banalnie proste (dodatkowo subwoofer musi być zasilony). Mój domowy sub podłączył bym bez problemu, ale skąd w aucie 300W zasilania 230V :) . Jeśli natomiast mamy głośnik bez wzmacniacza, to najłatwiej użyć wyjść chinch by podłączyć wzmacniacz i do niego głośnik. Podłączanie dużego głośnika do istniejących końcówek mocy jest trochę bez sensu, chyba, że np. w aucie są tylko dwa głośniki i dwie końcówki radia są wolne. Cudów jednak z tego nie będzie - w moc 4x45 W w radiu za 80 PLN należy traktować z przymróżeniem oka.
Wróć do „Car Audio”
