[mk2] Przewody paliwowe w oplocie
SantaSativa
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: SantaSativa » pt kwie 06, 2018 14:13
Witam posiadam golfa mk2 z silnikiem 1,8 16v symbol KR
Strasznie skorodowały mi przewody paliwowe w oplocie do mechanicznego wtrysku, szukałem już wszędzie proszę o pomoc.
Chętnie kupie nowe lub używane w dobrym stanie. Lub namiary na jakaś firmę która by mogla jakoś pomóc.
pozdrawiam
arka10
[mk2] Re: Przewody paliwowe w oplocie
Post autor: arka10 » pt kwie 06, 2018 20:26
Coś mam - zadzwoń - 797 384613
SantaSativa
Post autor: SantaSativa » wt kwie 10, 2018 11:15
Witam przewodów jest 7 mierzyłem na aucie więc wymiary mogą się trochę różnić.
Najdłuższy na wtrysk 57cm, drugi 56cm, i dwa krótsze 38cm, i na pierwszy cylinder tzn. najbliższy rozdzielacza 32cm,
są jeszcze dwa długie które wchodzą w listwę przy bloku silnika krótszy 94cm, dłuższy 101cm,
i ostatni wchodzi w ten czujnik przy kolektorze od którego odchodzi odma chyba, ma 70cm
Pomierzone na aucie więc zapewne nie dokładne te dane
Hubi14
Post autor: Hubi14 » wt kwie 10, 2018 19:00
Weź je powykręcaj i daj do kogoś kto zakuwa węże, to ci coś ogarną..
arka10
Post autor: arka10 » śr kwie 11, 2018 23:03
Takie mam. Więcej zdjęć na email.
SantaSativa
Post autor: SantaSativa » pt kwie 13, 2018 11:46
arka10 pisze:
rutra@onet.pl
SantaSativa
Post autor: SantaSativa » ndz kwie 15, 2018 10:32
Hubi14 pisze:
Mieszkam w Lublinie bylem już w kilku firmach co robią przewody ciśnieniowe do maszyn i tp. nikt nie chciał się podjąć
tam jest duże ciśnienie
wesol
Post autor: wesol » ndz kwie 15, 2018 10:45
A jakież to duże ciśnienie tam jest?
SantaSativa
Post autor: SantaSativa » ndz kwie 15, 2018 11:00
wesol pisze:
mechaniczny wtrysk podobno kolo 6 barow
wesol
Post autor: wesol » ndz kwie 15, 2018 14:52
No to gdzie to duże ciśnienie. Do 15 barów można skręcanymi opaskami działać. To nie 300 barów przy siłownikach.
Hubi14
Post autor: Hubi14 » ndz kwie 15, 2018 17:26
no dokładnie 6 barów to nie ciśnienie :P zależy też czy chcesz by to wyglądało jak w oryginale czy żeby to działało..
wesol
Post autor: wesol » ndz kwie 15, 2018 18:38
Opona, zapomniałem właśnie to dodać. Dobrze mówisz.
SantaSativa
Post autor: SantaSativa » pn kwie 16, 2018 07:51
Hubi14 pisze:
Witam ja się nie znam nie jestem mechanikiem,
ale bylem tym samochodem w firmie Kalmax hydraulikasilowa.lublin.pl facet powiedział ze jak by to ropa byla by zrobili ale benzyna i takie ciśnienie nie chciał się podjąć
mowil ze moze byc problem z szczelnoscia i sie auto spalic moze kazal szukac w orginale
SantaSativa
Post autor: SantaSativa » pn kwie 16, 2018 07:55
Hubi14 pisze:
a auto jest cale w orginale i z 86r. wolał bym zeby takie zostalo, bo podobno mozna elektroniczny wtrysk wlozyc
