[mk4] Szarpanie na wysokich obrotach 1.6 AKL
1szymon4
Post autor: 1szymon4 » sob mar 31, 2018 14:41
Cześć, ostatnio mój golf zaczął szarpać przy wysokich obrotach, najbardziej to czuć na 4 i 5 biegu. Komputer pokazał takie błędy:
00525 - Sonda lambda (G39), 28-10 zwarcie z plusem - Sporadyczny
00537 - Lambda-regulacja, 18-10
00668 - napięcie zasilania (Bordspannung), zacisk 30, 36-00 - Przerwa w obwodzie.
Samą lambdę już raz wymieniałem. Błędy wracają po skasowaniu i ponownym włączeniu zapłonu.
marcin7x5
[mk4] Re: Szarpanie na wysokich obrotach 1.6 AKL
Post autor: marcin7x5 » sob mar 31, 2018 19:37
Najpierw zajmij się spadkiem napięcia. Sprawdź w skrzynce nad akumulatorem czy przewody się nie grzeją. Potem zacisk główny tam gdzie przekaźniki. Błąd o sondy może być i tym spowodowany a dokładniej zasilaniem ECU.
