[mk4] 1.6sr Brak mocy,wysokie spalanie, spadanie z obrotów.
xPrzystaN
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: xPrzystaN » sob mar 31, 2018 11:37
Witam!, otóż mam taki problem po odpaleniu auta wchodzi niby na obroty po czym gasnie, tak jakby nie miał siły, do tego wysokie spalanie 12-13litrów, i smierdzi strasznie jakby nie przepaloną benzyną. Nie ma w ogóle siły jest strasznie mułowaty.
Wymienione:
Przepustnica + adaptacja - używana
Kable + świece
sprawdzone: cewka zapłonowa
i jeszcze coś tam było sprawdzane.
Na kompie zero błędów.
Golf Mk4 :
1.6 benzynka :jezor:
marcin7x5
[mk4] Re: 1.6sr Brak mocy,wysokie spalanie, spadanie z obrotów.
Post autor: marcin7x5 » sob mar 31, 2018 19:33
Wymień czujnik temperatury wody. Tylko na oryginalny z ASO.
xPrzystaN
Post autor: xPrzystaN » ndz kwie 01, 2018 10:52
Był wypiety i dalej tak samo się działo, no chyba że trzeba wymienic wtedy da efekt, a na desce rozdzielczej żadnych objawów nie ma.
Golf Mk4 :
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz kwie 01, 2018 13:48
Jak możesz to podejrzyj vagiem wskazania do ECU.
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » ndz kwie 01, 2018 15:13
Podmień przepływke ...zerknąć możesz też na rozrząd czy znaki na miejscu...sprawdź też czy z regulatora ciśnienia paliwa przez wężyk podciśnienia nie leci paliwo ,membrana poleciała ...
