[TDI PD] Wałek z BKC do BLS
Witam!. Pisze z zapytaniem, czy jest możliwość zamiany wałaka z BKC do BLS. W Moim BLS-ie wytarł mi się wałek, i nadeszła chwila na jego wymiane, a tak się składa ze posiadam taki wałek z tym ze z silnika Bkd. Dodam ze DPF mam wycięty i usunięty programowo.
Ostatnio zmieniony pt mar 30, 2018 07:37 przez Mazi1201, łącznie zmieniany 1 raz.
- Adamm
[TDI PD] Re: Wałek z BKD do BLS
działać będzie, zdarza się czasami że jest słabszy po założeniu zwykłego wałka
[TDI PD] Re: Wałek z BKC do BLS
a bkc to walek taki jak w starszych ajm asz itp. Generlanie silnik pracowal bedzie tylko ciekawe jak zostal usuniety dpf bo walek w bls jest nieco inny z racji posiadania dpf i tu wtedy krzywki sa nieco inne bo musi tego dpfa dopalac przecie. Mysle ze mozna smialo zalozyc i w tym przypadku powinno byc okej.
Zapodaj jakies fotki tego walka wytartego co masz.
