[mk3] Slizga sie wszedzie podczas deszczu na duzej glebie
- olsens2
- Auto: Mk2 1.8 GL 1986r
- Silnik: GU
Witam, mam pewien problem, a mianowicie auto strasznie slizga sie podczas deszczu, kazde rondo moge zrpbic bokiem, skrzyzowania, zakrety, zaczelo sie to gdy przesiadlem sie z zimowek 185/60/15 na letnie 175/50/15 na 7j i auto poszlo jakies 2.5 cm nizej i jest moze pare cm do ziemi
Jest mk2 GL 1.8 8v 1986r od pierwszego właściciela
Była Ibiza 6k2 1.4 16v 2002
Było polo 6n 1.6 1997
Byla Ibiza 6l FR ASZ + 2004
Było MK4 1.9 2000
Bylo mk4 1.6 16v 2004
Byla CordobaSX 1.6 101km 1996
Byla Ibiza 6K 1.4 60km 1996
Było MK4 1.9 2000
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
[mk3] Re: Slizga sie wszedzie podczas deszczu na duzej glebie
opony mają słabą przyczepność na mokrej nawierzchni tylko wymiana na inne pomoże
Jeśli problem pojawia się na deszczu to warto sprawdzić tylną belkę. U mnie kiedyś okazało się że jest krzywa i podczas deszczu auto robiło dziwne manewry czego na suchej nawierzchni nie było . Jedz do dobrego człowieka od geometrii niech ci sprawdzi. Jak ktos mówi że w MK3 nie ustawia się tyłu to się nie zna.
Było
Golf I GL
1.8 Gt
VR 6
1.9 TDI 130
Jest :)
AFN GTI XX jahre L041, XX jahre AFN LC9M , GT 1.8, VR6
Golf I GL
1.8 Gt
VR 6
1.9 TDI 130
Jest :)
- RobstonKoro
może masz kolego wywalone gumy na tylnej belce
Czerwono-czarna strzała
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=324968czerwony 1.6 AEA by robert 19kor na gwincie
Grajek_PSR
PKrystek to ciekawe, nie słyszałem jeszcze tego. Może zdradzić rąbka tajemnicy, na jakiej zasadzie ma nastąpić ta regulacja. O ile wiem belka jest wpięta na 4 tulejach aluminiowo-gumowych i tyle. Chyba że jest jeszcze coś
piotrek233
A pytanie jaki rocznik opon i jakie to opony ?
W mk3 belka jest na dwóch tulejach . Przykręcana jest do karoserii na 4 śruby. Tak więc ktoś kto zna się na geometrii powinien ci ustawić .Grajek_PSR pisze: ↑śr lip 04, 2018 22:36PKrystek to ciekawe, nie słyszałem jeszcze tego. Może zdradzić rąbka tajemnicy, na jakiej zasadzie ma nastąpić ta regulacja. O ile wiem belka jest wpięta na 4 tulejach aluminiowo-gumowych i tyle. Chyba że jest jeszcze coś![]()
Było
Golf I GL
1.8 Gt
VR 6
1.9 TDI 130
Jest :)
Golf I GL
1.8 Gt
VR 6
1.9 TDI 130
Jest :)
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
jeśli belka lub czop jest trafiony nic nie ustawisz jedynie śladowość kół
Zgadzam sięmuszkatobiasz pisze: ↑wt lip 24, 2018 00:22jeśli belka lub czop jest trafiony nic nie ustawisz jedynie śladowość kół
Było
Golf I GL
1.8 Gt
VR 6
1.9 TDI 130
Jest :)
Golf I GL
1.8 Gt
VR 6
1.9 TDI 130
Jest :)
