[mk4] Problem z luzami i drganiami drążka zmiany biegów.
Damianos19938
Post autor: Damianos19938 » wt mar 27, 2018 18:30
Witam,
Na wstępie chciałbym przeprosić jeżeli zamieszczam mój temat w złym dziale- jeżeli tak jest to proszę o przeniesienie, z góry przepraszam.
Mam problem. Pacjent to Golf IV 1,9TDI 90km AGR. Problem polega na tym, że odczuwam bardzo duże luzy na drążku zmiany biegów. Dodatkowo na piątym biegu słyszalne jest jakieś stukanie. Problem ten występuje w 85% przypadków wrzucenia 5 biegu. Czasami wystarczy wrzucić na luz i ponownie na 5 bieg i drgania i stukania ustają. Czasami mogę wrzucać ten piąty bieg 20-30 razy i nic to nie daje. Wymieniłem wybierak- nic to nie dało. Poduszki zarówno pod silnikiem jak i skrzynią biegów sprawdzone- nie ma luzów.
Chciałbym Was prosić o poradę. Od czego zacząć kolejne poszukiwania? Załączam linki do filmów przedstawiających mój problem. Liczę na Waszą pomoc.
Z góry dziękuję!
sebastian1901
Auto: Octavia I 1.8T RS
Silnik: AUQ
[mk4] Re: Problem z luzami i drganiami drążka zmiany biegów.
Post autor: sebastian1901 » śr mar 28, 2018 10:01
wymień tą całą kasetę co jest drążek zmiany biegów na jakąś używkę bo po filmach widać że są spore luzy na tych plastikach, możesz też dokupić w ASO każdą zużytą część ale sporo za to wyjdzie, z tego co pamiętam będzie trzeba zdemontować wydech i osłony termiczne od spodu a od środka półkę z popielniczką żeby wyjąć to ustrojstwo z linkami.
Skoro wymieniłeś wybierak przy skrzyni i poduchy a skrzynia działa bez zarzutu to jest jedyna opcja
Sebastian
