[mk3] Nie odpala po zwarciu Mk 3 Tdi
SebastianoS1987
Post autor: SebastianoS1987 » wt mar 27, 2018 14:23
Witam kolegow nie moge znalezc rozwiazania mojego problemu.Pacjent Mk III Tdi Afn.Otoz tydzien temu jakos nie fortunnie zrobilem zwarcie na klemach po czym auto elektrycznie przestalo funkcjonowac.Dalem sobie spokoj bo czasu bylo malo(praca) i po kilku dniach wrocilem do auta i odziwo wszystko dzialalo na pierwszy rzut.przekrecam kluczyk auto kreci ale tak jakby nie dostawalo paliwa.Przy pomocy plaka odpala(Probowalem dwa razy.wiecej nie probuje) Chodzi normalnie az do wylaczenia zaplonu.Bezpieczniki wszystkie ok.Ktos ma jakis pomysl???
Sebastian
Dusiek98
Auto: Volkswagen Golf
[mk3] Re: Nie odpala po zwarciu Mk 3 Tdi
Post autor: Dusiek98 » ndz kwie 01, 2018 12:24
Rozumiem że na plaku odpali i później działa normalnie?
A przez tą przerwę gdy przy nim nie robiłeś nic, klemy były podłączone czy nie?
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » ndz kwie 01, 2018 15:27
Podłącz plusa z aku do pompy na zawór 109 i zobacz czy zapali...
SebastianoS1987
Post autor: SebastianoS1987 » ndz kwie 01, 2018 23:20
Byl podlaczony do ladowarki mikroprocesorowej.tyle
Sebastian
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
[mk3] podłączył do plusa akumulatoraRe: Nie odpala po zwarciu Mk 3 Tdi
Post autor: bioly05011 » pn kwie 02, 2018 08:18
Mnie chodzi o to byś zawór na pompie N109 podłączył do plusa na aku i zobaczył czy odpali...A co było podpięte do ładowarki ?Chciałeś naładować aku...
SebastianoS1987
Post autor: SebastianoS1987 » pn kwie 02, 2018 17:59
Aku bylo rozladowane troszke podlaczylem kable rozruchowe i zrobilem zwarcie nie wiem do dzis jak to sie stalo bo nigdy nie zdarzyla mnie sie taka sytuacja.po zwarciu aku pokazalo 8-9 volt podlaczylem mikroprocesorowke i zaczelo pompowac ratowac niby aku.przed zwarciem bylo 10.8 v .wiec cos nie halo.moze aku poszlo ale dziala po reanimacji.podlacze plusa jutro pod 109 na pompie wtryskowej rozumiem tak??cos trzeba rozbrajac czy bedzie widac przewod od pompy??
Sebastian
palio
Auto: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0
Post autor: palio » pn kwie 02, 2018 19:07
N109 jest z boku pompy wtryskowej. Dochodzą do niego 3 kabelki. Podaj bezpośrednio z aku + do elektrozaworu n109. Pamiętaj aby auto było na luzie.
SebastianoS1987
Post autor: SebastianoS1987 » wt kwie 03, 2018 15:42
A wiec tak podalem bezposrednio + z aku do tego elektrozaworu.dalej nie odpala.wiec co elektrozawor padl czy gorzej??
Sebastian
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » śr kwie 04, 2018 21:54
Odkręć przewody na wtryskach,sprawdź czy paliwo leci,oczywiście zawór 109 podpięty pod plus ,tak to normalnie kręci bez problemu...?
SebastianoS1987
Post autor: SebastianoS1987 » pt kwie 06, 2018 19:26
Odkrecic przewody i odpalac czy po prostu zaplon przekrecic??
Sebastian
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » sob kwie 07, 2018 21:41
Pokazuj przewody i zakręcić chwilę,zobacz czy paliwo leci paliwo z przewodów przy wtryskach...
SebastianoS1987
Post autor: SebastianoS1987 » ndz kwie 08, 2018 15:08
Paliwo leci z kazdego przewodu.
Sebastian
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » ndz kwie 08, 2018 18:37
To powinien palić...
SebastianoS1987
Post autor: SebastianoS1987 » wt kwie 24, 2018 16:05
Kurde mialem chwile posprawdzalem wszystkie bezpieczniki od nowa.nic.dalej tylko odpala na plaku(chyba) bo od dwoch tygodni tej metody nie sprawdzalem i juz sam nie wiem co sprawdzic
Sebastian
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
