[mk4] 1.8t AGU problem
brian900
Post autor: brian900 » ndz mar 25, 2018 14:36
Panowie mam problem jak depne gaz do podlogi to auto przerywa i nie chce sie zbierac i szarpie nim jak daje powoli gazu to jedzie w miare ok ale też jest cos nie tak nowe swiece ngk do 1.8t brak błedow.bez przeplywki to samo jest. Wymienilem czujnik cieczy. I termostat.Zmienialem cewki miejacami pompa paliwa chodzi cicho.wpinalem trojnik na listwie i jest 2 bary bez dodawaniu gazu zamienialem regulator na inny tez jest 2bar tak powinno byc jak scisne wąż od powrotu to cisnienie rosnie pompa bije prawie do 6bar. Jak dalem pompe na krotko zeby do butelki lala to w 25sekund nalała prawie litr paliwa. Wypinalem wszystkie wtyczki wpinalem i nie mam pojecia macie jakies pomysły jak sprawdzic wtryski może go zalewa na desce nie ma chceck
brian900
[mk4] Re: 1.8t AGU problem
Post autor: brian900 » ndz mar 25, 2018 18:55
Ogarnolem to cewka
