Golf 4 1.8t agu problem
Panowie mam problem jak depne gaz do podlogi to auto przerywa i nie chce sie zbierac jak daje powoli gazu to jedzie w miare ok nowe swiece ngk do 1.8t brak błedow.bez przeplywki to samo jest. Wymienilem czujnik cieczy. Zmienialem cewki miejacami pompa paliwa chodzi cicho.wpinalem trojnik na listwie i jest 2 bary bez dodawaniu gazu zamienialem regulator na inny tez jest 2bar tak powinno byc jak scisne wąż od powrotu to cisnienie rosnie pompa bije prawie do 6bar. Jak dalem pompe na krotko zeby do butelki lala to w 25sekund nalała prawie litr paliwa. Wypinalem wszystkie wtyczki wpinalem i nie mam pojecia macie jakies pomysły jak sprawdzic wtryski może go zalewa
Re: Golf 4 1.8t agu problem
Mam tez dv i n75 z tt można podmienic tam jest chyba 0.9bar w seri a agu ma 0.6
A nie masz czasem jakiegos chinczyka upustu? Bo jak tak to go wywal a problemy znikną.pozdro
