[mk3] Brak podświetlenia konsoli
Witam szanowne grono.
Od wczoraj po 10 letniej przerwie znowu stałem się posiadaczem mk3
Mam problem z podświetleniem konsoli/kokpitu. Podczas jazdy w nocy jest to nie lada wyzwanie. Podświetla się jedynie 1. wyświetlacz total na liczniku 2.oryginalne radio 3. przełącznik na włączniku świateł.
Sprawdzałem bezpiecznik nr 21 ale jest ok on raczej za to nie odpowiada. Najbardziej istotne jest dla mnie podświetlenie licznika i nawiewów to nie świeci w ogóle. Ponadto z tego co pamiętam powinno też świecić pozostałe podświetlenie czyli , włącznika świateł, ikonka, wł. ogrzewania tylnej szyby, podświetlenie zapalniczki u mnie żadna z tych rzeczy nie świeci. Nie działa też lampka sufitowa oświetlająca bagażnik jak klapa tylna jest otwarta.
Gdzie szukać problemu czy odpowiada za to jakiś inny bezpiecznik, przekaźnik lub kabel ? Czy sprawdzać wszyskie żarówki po koleji.
Miłosz
Miłosz
2008-2010 mk3 AAZ
2010-2011 mk3 2E
2011-2012 mk2 NZ
2011-... bora APK
2018-2019 mk3 AHU
2010-2011 mk3 2E
2011-2012 mk2 NZ
2011-... bora APK
2018-2019 mk3 AHU
- Klaudek
[mk3] Re: Brak podświetlenia konsoli
W liczniku sprawdź żarówki, jak jedna świeci to znaczy że napięcie dochodzi. Beda popalone żarówki, możesz zacząć wymieniać po kolei.
Dzięki za odpowiedź.
W międzyczasie sprawdziłem też bezpiecznik nr.3 jest sprawny.
Zarówki podświetlenia
1.włącznika świateł
2.panelu nawiwu
3.licznika
Wszyskie będą jednego typu czy jakieś różne rodzaje/oznaczenia?
1.włącznika świateł
2.panelu nawiwu
3.licznika
2008-2010 mk3 AAZ
2010-2011 mk3 2E
2011-2012 mk2 NZ
2011-... bora APK
2018-2019 mk3 AHU
2010-2011 mk3 2E
2011-2012 mk2 NZ
2011-... bora APK
2018-2019 mk3 AHU
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
Jednego typu ale np w nawiewie i zapalniczce masz zarowki bez oprawek.
We włączniku świateł wymiana tej żarówki jest ciężkim tematem, przypuszczam że trzeba było bo go rozebrać. Kupiłem na szrocie za 10zł sprawny, świecący włącznik.
Panel nawiweu też ogarnąłem, włożyłem tam żarówkę z innego przełącznika z VW T4 i działa.
W liczniku okazało się że niema w ogóle tej białej listy na której mocuje się żarówki. Kupiłem taką listwę ze szrotu ale była z licznik z rocznika poniżej 1996r i okazało się że nie pasuje bo jest szersza. Ogólnie 2/3 defektów zlikwidowane.
2008-2010 mk3 AAZ
2010-2011 mk3 2E
2011-2012 mk2 NZ
2011-... bora APK
2018-2019 mk3 AHU
2010-2011 mk3 2E
2011-2012 mk2 NZ
2011-... bora APK
2018-2019 mk3 AHU
- Klaudek
Miętus89 we włączniku świateł masz jedną żarówkę, wymienia się ją bardzo łatwo. Tylko jest jeden problem, w dzisiejszych czasach ta żarówka jest droższa niz cały świecący włącznik
Jak miałem golfa to koło 40 zł w salonie kosztowała ta żarówka
- Mavrick
