[inny] audi a3 1.6 benzyna Problem z olejem
Mgost90
Post autor: Mgost90 » śr mar 21, 2018 21:03
Pacjent audi a3 1.6 benz 2001 rok
Od czasu do czasu po przejechani około 50 km zapala mi sie kontrolka smarowania oleju po zatrzymaniu i ponownym uruchomieniu silnika kontrolka gaśnie .
Dodam ze olej nie ubywa ..
Czy mozna sprawdzić to vcdsem jaka może byc przyczyna ?
Dones
[inny] Re: audi a3 1.6 benzyna Problem z olejem
Post autor: Dones » śr mar 21, 2018 22:00
Przyczyną może być np. uszkodzony już czujnik oleju. U siebie z tym problemem poradziłem sobie w ten sposób, że kupiłem zamiennik czujnika za 10zł i działa do dziś.
Mgost90
Post autor: Mgost90 » czw mar 22, 2018 08:00
Dones pisze:
gdzie kupowałeś ?
Dones
Post autor: Dones » czw mar 22, 2018 11:02
W małym sklepie motoryzacyjnym. Nazwy nie pamiętam.
Mgost90
Post autor: Mgost90 » ndz mar 25, 2018 21:51
Dones pisze:
musiałeś spuścić olej ?
Dones
Post autor: Dones » ndz mar 25, 2018 22:40
Nie trzeba. Wykręcałem na zimnym silniku, poleciało kilka kropel.
wesol
Post autor: wesol » pn mar 26, 2018 00:05
Może uszczegulmy co i jak. Co ci sie zapala? Żółta czy czerwona kontrolka? Czerwona od ciśnienia a żółta od poziomu. I teraz to jeśli czerwona to sprawdź ciśnienie oleju jakie masz na zimnym i ciepłym silniku na jałowych i na obrotach. Może kabelek tylko się przetarł co się zdarza a może pompa oleju złom albo silnik złom albo smok zapchany. A tak polecisz do sklepu i dalej może być kibel.
grg474
Post autor: grg474 » czw mar 29, 2018 22:21
Mgost90 pisze:
pali sie zółta czyli sensor cały czas ... po przejechaniu 100 km albo wiecej pali sie czerwona po wyłączeniu silnika i ponownym zapaleniu czerwona gaśnie pali się zółta tak jak wcześniej .
moderowałem bo kolega się pomylił i zamiast odpowiedzi to zrobił zgłoszenie
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Wróć do „Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.”
