[inny] [POLO 9n] Palący się check
ceem
Auto: VW Bora 1.6SR
Silnik: AKL
Post autor: ceem » ndz mar 18, 2018 16:48
Witam,
Moja luba ma problem z palącym się checkiem. Dwóch mechaników rozłożyło ręce...jeździ już tak rok.
Przez ten czas wymieniono:
-sondę lamba
- wyczyszczono przepustnicę i przeprowadzono adaptację.
Jeden mechanik stwierdził, że to wina rozrządu
Drugi, że trzeba wymienić przepustnicę - krzyknął 800 zł.
Ktoś miał taki problem?
marcin7x5
[inny] Re: [POLO 9n] Palący się check
Post autor: marcin7x5 » ndz mar 18, 2018 21:54
Podaj kod błędu.
ceem
Auto: VW Bora 1.6SR
Silnik: AKL
Post autor: ceem » pn kwie 02, 2018 16:55
Mam dwa błędy
17564 - czujnik ciśnienia w kolektorze ssącym - zwarcie do masy/przerwa/brak osprzętu.
16497 - czujnik temperatury zasysanego powietrza wysokie napięcie
Z pierwszym błędem wydaje mi się, że wystarczy wyczyścić zawór egr ale w drugim nie wiem...przepustnica?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt kwie 03, 2018 19:25
Te dwa błędy są od jednego i tego samego czujnika. Spróbuj go delikatnie przemyć bo pewnie jest w nagarze. Sprawdź też okablowanie we wtyczce od tego czujnika.
Wróć do „Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.”
