[inny] Proszę o ocenę logów VW Passat B5 1.9TDI 115KM - brak mocy
Wszelakie info dotyczące diagnostyki,takie jak np.oceny logów itp.
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
authority
Post autor: authority » ndz mar 18, 2018 15:47
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
[inny] Re: Proszę o ocenę logów VW Passat B5 1.9TDI 115KM - brak mocy
Post autor: bioly05011 » ndz mar 18, 2018 17:35
przepływka w dolnym zakresie obrotów zaniża,a dwa nie podoba mi się ta synchronizacja wałka rozrządu ,dziwne że dochodzi aż prawie do 6,0 +, a najlepiej jak jest 0,0 ,popraw synchronizacjie,zdejmij osłonę rozrządu,poluzuj delikatnie na kole trzy śruby klucz13 ,złap kluczem za śrubę wałka i delikatnie obrócić musisz wałek w lewo o jakieś 0,5/1mm...skręć śruby,odpala auto,statyczny 004 ma być 0,0...
Dodam jeszcze bo nic nie pisałeś,od kiedy tak,może rozrząd zmieniany?
authority
Post autor: authority » ndz mar 18, 2018 18:23
Tak od kilku miesięcy problem występuje. Rozrząd juz niedługo będzie trzeba wymieniać, bo 58tys. km jest nalatane.
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » ndz mar 18, 2018 18:34
Ustaw ten wałek...od niczego zrób kreche białym flamastrem byś widział ile przestawiles...
Wróć do „Diagnostyka”
