[mk4] [Bora]Ciężko wchodzą biegi 1.6sr
ceem
Auto: VW Bora 1.6SR
Silnik: AKL
Post autor: ceem » ndz mar 18, 2018 15:17
Witam,
Przeczytałem kilka stron tego działu i zgłupiałem...mam taki problem, że biegi mi ciężko wchodzą, tzn mam takie przycięcie na lewarku jakby o coś haczył i trzeba użyć siły aby wrzuć bieg. Najbardziej problematyczny jest bieg 1. Wrzucę filmik wieczorem jak to wygląda. Skrzynia DUU.
Może wystarczy coś przesmarować. Przy skrzyni widziałem sporo plastikowych białych elementów.
Ostatnio zmieniony ndz mar 25, 2018 13:20 przez ceem, łącznie zmieniany 1 raz.
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
[mk4] Re: [Bora]Ciężko wchodzą biegi 1.6sr
Post autor: bioly05011 » ndz mar 18, 2018 17:48
Wymień olej,najgorzej jest jak staniesz na światłach i chcesz wrzucić jeden,ale jak pierw dasz dwa a potem jeden jest ok ...
ceem
Auto: VW Bora 1.6SR
Silnik: AKL
Post autor: ceem » sob mar 24, 2018 19:55
Największy problem jest z jedynką. I jak mówisz, na postoju trzeba użyć siły aby go wrzucić. Lewarek na luzie mi luźno lata. Może coś w lewarku się przetarło?
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » sob mar 24, 2018 23:07
A jak wrzucisz 2 a potem 1 jak wchodzi ?...
ceem
Auto: VW Bora 1.6SR
Silnik: AKL
Post autor: ceem » ndz mar 25, 2018 13:20
Jak wrzucę 2 a potem 1 to jest lżej ale nie zawsze. Przycinka występuje tak samo. Wrzuciłem film.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn mar 26, 2018 15:27
Rozumiem, że to jest na nie pracującym silniku. Sprawdź ręcznie na wybieraku na skrzyni czy tez bieg wchodzi z takim oporem. Może wystarczy przeregulować linki
ceem
Auto: VW Bora 1.6SR
Silnik: AKL
Post autor: ceem » pn mar 26, 2018 15:37
To jest na pracującym silniku. Słychać w tle :)
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn mar 26, 2018 15:39
Tak czy tak to zrób taka próbę ręcznie. Jeżeli tez będzie ciężko to być może synchronizator siada już.
Wróć do „Układ Napędowy”
