[mk4] Czasem słabo odpala.
grzechotek
Auto: Golf MK6
Silnik: BSE
Post autor: grzechotek » sob mar 17, 2018 12:12
Od jakiegoś czasu mam taki problem, mianowicie czasem ma problemy z odpaleniem, nie ważne czy silnik ciepły czy zimny. Przeważnie odpala "od strzała", ale czasem ma problem i po puszczeniu kluczyka silnik przebiera, obrotomierz wtedy wskazuje ok. 500 obr/min, po dodaniu gazu wraca do normy. Z błędów mam tylko sondę lambda 525.
Silnik to 1.6 akl. W czym może być problem ? Może to powodować sonda lambda ? Nie zauważyłem by silnik więcej spalał.
marcin7x5
[mk4] Re: Czasem słabo odpala.
Post autor: marcin7x5 » sob mar 17, 2018 21:07
Prędzej nieszczelny dolot lub czujnik temp lub np świece zapłonowe lub przewody.
sienna89
Post autor: sienna89 » pn sie 27, 2018 16:07
Odwieże temat. Mam ten sam problem co kolega. Swiece i kable byly wymienione,czujnik tez wymieniłem,rozruszik byl robiony-błedy jakie pokazało
00515 camshaft position (hall) sensor (g40) no signal
00525 - oxygen sensor (g39) 28-10 - short to b+ - intermittent
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt sie 28, 2018 19:51
Masz błąd idy czujnika g40 i tu będzie raczej problem z odpaleniem silnika.
sienna89
Post autor: sienna89 » śr sie 29, 2018 21:41
Skasowałem błędy po przejechaniu 40km jeden pojawił się znowu g40 natomiast drugi jak na razie nie wyskakuje. Drugi błąd to sonda?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt sie 31, 2018 06:30
Może być sama sondą a może być i wiązka od niej. Trzeba pomierzyć ciągłości przewodów oraz opór pomiędzy nimi bo błąd opisuje o zwarciu do +.
