[mk4] VW Golf blokada wału korbowego
daro101
Post autor: daro101 » czw mar 15, 2018 20:59
Witam , VW GOLF IV 1.9 SDI proszę pomóżcie jak najskuteczniej zablokować wał korbowy przed obróceniem ,chcę wymienić uszczelniacz na małym kole zębatym wału korbowego od strony rozrządu ale wał ciągle się obraca , czy samo zamontowanie blokady wałka rozrządu i pompy paliwa wystarczy ? Czy nic się nie zerwie przy rozrządzie pod wpływem nacisku dużej siły na tą śrubę jak będę ją odkręcał ???
lwlw
[mk4] Re: VW Golf blokada wału korbowego
Post autor: lwlw » czw mar 15, 2018 21:28
Tak to jest bym nie blokował. Nie masz klucza udarowego?
daro101
Post autor: daro101 » czw mar 15, 2018 21:44
Nie, nie mam ,ale słyszałem że można wyjąć rozrusznik i tam próbować blokować do tego druga osoba- 5-bieg -hamulec- i to też niby zadziała , jak myślicie ? jest to jakieś rozwiązanie.
wesol
Post autor: wesol » czw mar 15, 2018 22:16
Ja kiedyś na biegu blokowałem i jeszcze żona trzymała na hamulcu i odkręciłem ta śrubę w ahf.
AndrzejP4
Post autor: AndrzejP4 » czw mar 15, 2018 22:49
Do zblokowania wału służy specjalny uchwyt przykręcany do małego koła zębatego.
Odkręcanie i przykręcanie głównej śruby bez właściwego zablokowania wału powoduje przenoszenie niechcianej siły na czop i może być później przyczyną luzowania się koła (zniekształceniu ulega końcówka czopa wału).
Ten klucz można zobaczyć w google pod hasłem "klucz war207"
daro101
Post autor: daro101 » czw mar 15, 2018 23:25
AndrzejP4 pisze:
A masz może link do takiego klucza bo pod hasłem które podałeś "klucz war207" jest to dla mnie trochę zagmatwane jak miałbym takim kluczem zablokować wał korbowy i jednocześnie odkręcać śrubę.
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » pt mar 16, 2018 10:42
Poszukaj klucz vag 3415
luke320
Post autor: luke320 » pn mar 19, 2018 19:10
Od biedy możesz włożyć jakiś klucz płaski między koło zamachowe a skrzynię. Też się sprawdzi. Oczywiście
druga osoba niezbędna.
wesol
Post autor: wesol » pn mar 19, 2018 20:45
Mi się właśnie kojarzy taki grzebień przykręcany tak że łapał wieniec zębaty na zamachu. To na pewno utrzyma siły jakie będą przykładane do odkręcenia śruby czołowej. Kiedyś w robocie Wiesław odkręca taka śrubę a ja trzymałem właśnie takim mega płaskownikiem zaostrzonym na płasko. Śruba nie dawała się odkręcić tak że mnie odsuwalo na tym plaskowniku jak Wiesiu z kluczem i rurką też uwieszal się na śrubie.
arka10
Post autor: arka10 » śr mar 21, 2018 22:00
Ja odkręcam te śruby ( oprócz 2,5 TDI ) blokując wał paskiem zębatym.
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Auto: VW Golf MK4 Cabrio
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » sob mar 31, 2018 09:29
Ale po co jakieś blokady? Osobiście wymieniam rozrząd w TDI/SDI bez blokad. Ściągam pasek, później zakładam tak jak było i jest ok. Jedynie wałek rozrządu blokuję żeby się nie obracał.
Robota na max półtorej godzinki max dwie w pojedynkę.
wesol
Post autor: wesol » sob mar 31, 2018 09:56
Żeby wymienić nie pasek a simmering wału.
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » ndz kwie 01, 2018 13:23
A sorki bo zrozumiałem że chodzi o simering rozrządu. Mój błąd.
Piąty bieg, druga osoba noga na hamulcu i odkręcasz. Tylko masakra jest ruszyć śrubą trzymającą małe koło zębate.
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » ndz kwie 01, 2018 15:23
Ja sobie dorobiłem,weź kawałek płaskowniki,wywierc otwór by weszło na śrubę poznacz otwory 4 wywierc,zakładasz dokręcasz śrubami od koła i odkręcasz...
