[mk4] 1.4 niskie ciśnienie oleju
bandi493
Post autor: bandi493 » wt mar 06, 2018 21:43
Cześć wszystkim ;)
W moim golfiku ostatnio zapiszczało ciśnienie oleju, po oddaniu auta do mechanika i wymienieniu czujnika dzieje się to samo i sprawdzane było manometrem- ciśnienie niskie, sam mechanik powiedział, że raczej przetarte wałki i auto do remontu, którego nie opłaca sie robić.
I stad moje pytanie czy ktoś z Was ma ten sam problem i jeździ "az do zajechania" i jak długo już tak jeździ ? Zastanawiam sie ile mi autko może wytrzymać w takim stanie.
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
[mk4] Re: 1.4 niskie ciśnienie oleju
Post autor: muszkatobiasz » śr mar 07, 2018 21:16
tak to długo można jeździć ale i niema reguły można wlać gęstszy olej może pomóc albo kupić samą górę czyli walki z obudowa już tak kiedyś robiłem nie trzeba zwalać głowicy wystarczy zdjąć pasek rozrządu i odkręcić tą część z wałkami pół dnia i przełożone a tego jest pełno ja kupowałem na szrocie i był pewny na te wałki i od razu było ciszej i lampka na ciepłym odeszła w zapomnienie
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr mar 07, 2018 21:41
Wszystko ok tylko wałki bez przyczyny się nie wycierają. Dlatego najczęściej przyczyną są przytkane kanały olejowe drobnymi kawałkami nagaru jaki osadza się.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » czw mar 08, 2018 01:44
ja bym powiedział ze nie trzyma oleju na panewkach bo jesli nie masz na dole to u góry tez kiedys jezdzilem z czujnikiem i w glowicy i na dole bo testowalem to na spprawnym motorze i rozgrzanym silniku cisnienie czasem spadało do 0.6 bara to na górze
bandi493
Post autor: bandi493 » pt mar 09, 2018 16:21
Olej jest 15W-40 więc dość gęsty, do głowicy w sumie mam dostęp po dobrej cenie i sprawne, używka. Jak to w końcu jest w silniku AKQ (98r), jedni mówią, że sa 2 czujniki, jeden na głowicy a drugi gdzieś przy filtrze a mój mechanik mówi cały czas, że jest jeden, tylko na głowicy. A jak to wygląda z dostępem do smoka ? Dużo rozbierania ? Nigdy nie miałem z tym do czynienia i nie wiem jak to wygląda wszystko.
bandi493
Post autor: bandi493 » pt mar 09, 2018 16:22
I ile mogła by kosztować w warsztacie przerzutka tej samej góry z wałkami ? Chodzi mi tylko o taką orientacyjną cene.
bandi493
Post autor: bandi493 » pt mar 09, 2018 16:24
I dodam jeszcze...Czy jest to możliwe przy 225k przebiegu żeby wałki sie powycierały? Olej zmieniany, dolewany (bo wiadomo pali :D) i ogólnie zawsze wszystko na czas było dbane...
hayperekpo
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: hayperekpo » pt mar 09, 2018 17:12
Jeśli silnik był często niedogrzany w zimie i w oleju gromadziło się sporo wody, to bardzo możliwe że kanały olejowe są zapchane nagarem i mazią. Jest to częsta przypadłość tych silników, która prowadzi do przedwczesnego ich zużycia.
Zanim zapytasz na PW, skorzystaj z forumowej szukajki, FAQ i wujaszka Google
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pt mar 09, 2018 18:57
tak to jest jak leje sie kiepski olej albo rzadko zmienia i to co pisze hyper a co bedzie jak panewki nie trzymaja cisnienia zrobisz gore a tu pupa
bandi493
Post autor: bandi493 » pt mar 09, 2018 23:29
No remont silnika w tym aucie raczej się nie opłaca, nie ma się co oszukiwać... Dam jeszcze do sprawdzenia tego smoka i kanały czy nie są zawalone nagarem i "mułem"... Dziękuje Wam za pomoc :) A wiecie moze czy da się ten irytujący piszczek jakoś łatwo wyłączyć? Czy jak odepne kable z czujnika na głowicy i przyczepie do masy to da mi to świety spokoj ? Bo jest to nie do zniesienia :D
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: muszkatobiasz » sob mar 10, 2018 01:01
stała masa załatwi brzęczyk no ale jak zdejmiesz miskę to i panewki zobacz jak wyglądają
Krzychu 25
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: Krzychu 25 » czw kwie 05, 2018 11:59
Witam podepnę się pod temat też mam problem z kontrolką oleju tylko że u mnie miga gdy auto jest rozgrzane zaczyna migać gdy wskoczy temp. 80stopni i jak osiągnie 90 to dalej tak jest , gdy stoję i obroty spadna poniżej 1000 czy wiecie co może być tego przyczyną ?
dodam że nie raz zdarzy się że auto zgaśnie na wolnych posiadam mk3 1,4 benzyna AEX wymieniłem juz czujnik temp.oleju UPG świece,kable,kopułkę palec ustawiłem zapłon na lampę ,ustawiłem rozrząd i dalej to samo :(
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » czw kwie 05, 2018 17:57
zalej mu jakies 10w60
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw kwie 05, 2018 20:06
Zrobić pomiar ciśnienia oleju na rozgrzanym. Czy faktycznie jest takie niskie.
