Witam wszystkich. Jako że to mój pierwszy post kłaniam się wszystkim. Mam pytanie w zasadzie jak w temacie. Czy do golfa 4 podejdzie p&p lampka w podsufitke z audi A4 b5 po lifcie? miałem kiedyś takowy i bardzo podobały mi się te dwie czerwone diodki świecące punktowo i odbijające sie w lewarku. Podejrzewam że niejeden z Was takie coś robił ale większość tematów oświetlenia wnętrza dotyczy rzeźby i LEDów..
Edit:
A może macie też inne pomysły/ doświadczenia żeby te diodki uzyskać? W temacie o okazjach i rarytasach widziałem lampkę od superba. Podchodzi p&p?
[mk4] lampka oświetlenia wnętrza z A4 b5 lub inna
KonMan
- Auto: Golf 4
- Silnik: 1.9
Re: [mk4] lampka oświetlenia wnętrza z A4 b5 lub inna
Z audi nie podejdzie ale na 100% nie wiem
Z superb/passat b5 w8 podejdzie tylko bedziesz musial kostke przerobic na 4pin
Ostatnio zmieniony śr mar 07, 2018 17:05 przez KonMan, łącznie zmieniany 1 raz.
santos13
- Auto: Volkswagen Golf
KonMan, domyślam się że mówiąc "podejdzie/ nie podejdzie" chodzi Ci o wielkość otworu i mocowanie, tak? bo z kostką tak czy owak trzeba by porzeźbić, tylko kwestią jest fizyczne umiejscowienie lampki w otworze? A w gulfie ile pinów w kostce jest, bo jeszcze nie zabrałem się za rozmontowanie tegoż..
KonMan
- Auto: Golf 4
- Silnik: 1.9
mowiac podejdzie czyli wszystko pasuje tak jak z oryginalna lampka od golfa czyli wymiary i otwory do śrub
Przeraszam bardzo ale zrobiłem błąd golf 4 oryginalnie ma 3 pinową kostke a lampka od superb 4 pinową !
co do przerobienia kostki to musisz tylko wiedzieć w co się podpiąć, czwarty pin to oswietlenie wiec ciagniesz kabel do jakiegoś podświetlanego przycisku
sa tez przejściowki na allegro, widziałem pare razy lub samemu mozesz sobie zrobić z oryginalnej kostki od superba, tu masz linka
http://www.passatplus.de/umbauten/innen ... dapter.htm
