Witam.
Mam problem z niedziałająca dmuchawa w golfie 4 z climatronic. Panel działa regulacja tez ale dmuchawa nie dmucha.
Problem zaczął się po zabawie z instalacją gdyż chciałem prawidłowo wg schematu podłączyć Webasto tj. wpiąć się w czarno niebieski kabel kablem czerwonym i czarnym z instal. Webasto (gdyż dmuchawa nie działała po wł. Webasto i zamontowany jest przekaźnik spannungsteiler Webasto 67931C który jest zbędny przy climatroniku).
Wpielem się w mostek kabla czarno niebieskiego zgodnie z instrukcją lecz dmuchawa też nie ruszyła (po odpaleniu Webasto i odczekaniu ok5 min). Po powrocie do pierwotnego połączenia, po zapłonie climatronik się zapala lecz nie dmucha.
Bezpiecznik 25 sprawdzony i wymieniony.
Na wtyczce zasilającej dmuchawę kabel czarno niebieski jest + a na brazawo czerwonym -. Po wpięciu wtyczki do dmuchawy na obu co dziwne jest +.
Błąd z autotestu 4F9, z vaga błąd 01273 - Fresh Air Blower (V2) 37-00 Faulty
Nigdy nie było problemu ze szczotkami dmuchawy zawsze startowal..
Czy to prawidłowe że po wpięciu wtyczki dmuchawy na obu kablach jest + ?
[mk4] Climatronic brak nawiewu dmuchawy
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
[mk4] Re: Climatronic brak nawiewu dmuchawy
podłącz pod wtyczkę jakąś żarówkę i będziesz wiedział czy problem jest w silniku (żarówka zaświeci się) czy w instalacji (żarówka się nie zaświeci)
Na to nie wpadłem i jutro spróbuję. Dzięki
Na rezystor dmuchawy też idzie + i - i ten cienki którego tylko miernikiem można sprawdzić.
Jednakże wydaje mi się że żarówka powinna świecić bo na wyjściu z wtyczki jest + i -. Ale po wpieciu jej do dmuchawy na obu kablach jest już + tylko. (rozumiem że przez padanie + i - na krótko dmuchawa jak jest sprawna powinna ruszyć bez regulacji obrotów)
Ruszałem jeszcze przekaźnik Bosh 0 332 209 150 od Webasto pod maską bo z tamtad idzie prawdopodobnie wiązka od Webasto (czarny i czerwony który podłączałem) i zastanawiam się czy przez to nie mógł się on spalić bo coś może inaczej jest podłączone przez ten spannungsteiler.
