[mk4] Malowanie konsoli i tunelu środkowego ?
locarno_old
Witam. Czy ktoś z was przerabiał tutaj temat malowania konsoli i tunelu środkowego w mk4 ? Wymontowałem oba elementy do umycia i podczas mycia zeszła cała gumowa powłoka. Jest lepiej bo elementy nie mają zarysowań oraz nie kleją się tak jak przed myciem, ale w niektórych miejscach widać lekką zmianę odcieniu. Widać tak jakby bielszy odcień czarnego.
Czym najlepiej to pomalować ? Elementy gładkie takie jak klamki czy ramki malowałem lakierem strukturalnym. Po pomalowaniu wychodzi taki baranek. Ale w tym wypadku chyba się, to nie sprawdzi. Może ktoś ma jakiś sprawdzony sposób ?
- Heavy20122
[mk4] Re: Malowanie konsoli i tunelu środkowego ?
Milion razy wałkowane, jest wszędzie tego pełno.
________________________________________________________________________________________
"Nie dyskutuj z debilem. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem."
locarno_old
Po umyciu konsoli środkowej (tej w której znajduje się drążek zmiany biegów) pojawiało się takie coś:
Chodzi o takie malowanie, żeby nie odróżniało się od reszty elementów.
- Heavy20122
Od razu mogłeś bardziej sprecyzować, a myłeś to czymś agresywnym ?
locarno_old
MeglioSgrassatore - odtłuszczacz Lemon spray i Voigt – Tłusty Brud Spray
W ASO chcą za tą część (1J1 863 201D) 371,39 zł
oneblood22
Czym Ty to umyłeś? Cały ten soft lack Ci zszedł?
Z tego drugiego tunelu też zmyłeś? Bo też myślałem żeby się tego pozbyć.
locarno_old
W #5 poście jest napisane jakich środków użyłem. Wcześniej myłem ten tunel gdzie znajduję się hamulec ręczny i nic poważnego się nie stało (zdjęcia poniżej). Wyszło całkiem fajnie, powłoka gumowa ładnie zeszła. Jednak nie przypuszczałem, że na drugiej części wyjdą takie przetarcia.
Także można myć, ale trzeba uważać. Co do malowania, to jeszcze nie malowałem tych elementów.
oneblood22
Ta powierzchnia jest taka chropowata, nie łatwo to wyczyścić.
Zdzierałeś to przy pomocy jakiejś gąbki? Ładnie Ci to wyszło.
Zmywak do naczyń i Cif...ładnie schodzi choć trzeba mieć trochę cierpliwośćioneblood22 pisze: ↑czw mar 22, 2018 20:45Ta powierzchnia jest taka chropowata, nie łatwo to wyczyścić.
locarno_old
W zasadzie po użyciu tych środków, które podałem wcześniej wystarczyło odczekać kilka minut i guma odchodzi prawie sama (można zdrapywać kartą kredytową). Resztki, które zostały szorowałem szczotką pod gorącą wodą.oneblood22 pisze: ↑czw mar 22, 2018 20:45Ta powierzchnia jest taka chropowata, nie łatwo to wyczyścić.
locarno_old
Pomalowałem jeden element lakierem strukturalnym K2 do plastiku i wygląda to ładnie, ale cały element stał się bardzo szorstki do tego stopnia, że nie da się go nawet przetrzeć szmatką. Ciekawe czy zwykłym czarnym matem wyszło by to lepiej.
