[mk4] Metaliczne stuki z tyłu nadowozia przy jeździe na wstecznym biegu.
luckyboy
Post autor: luckyboy » pt mar 02, 2018 00:04
Witajcie,
objawy jak w temacie: metaliczne stuki z tyłu nadowozia przy jeździe na wstecznym biegu. Efekt identyczny jakby obijał się, dotykał gdzieś nadwozia układ wydechowy - jednak wykluczyłem to podczas wizyty u tłumikarza. Objawy tylko przy cofaniu do tyłu, poza tym zero stuków z tylnej osi. Jakieś pomysły?
marcin7x5
[mk4] Re: Metaliczne stuki z tyłu nadowozia przy jeździe na wstecznym biegu.
Post autor: marcin7x5 » sob mar 03, 2018 12:41
Wymontuj amortyzator i zobacz wtedy. Jak nie ucichnie to jeszcze tuleje belki.
DejaVu
Post autor: DejaVu » ndz mar 04, 2018 06:54
A te stuki to takie stuk puk :) czy większa częstotliwość jak by warczenia /wiercenia na udarze? i czy jak jedziesz wolno do przodu i puścisz gaz, na niskich przełożeniach , czyli hamujesz silnikiem to też ''trzeszczy'' ? no i od kiedy to się po jawiło? teraz jak jest mróz czy wcześniej? Bo może być jak u mnie tzw. psia kość czyli łożyskowanie skrzyni biegów , taka poduszka co podtrzymuje skrzynię i jest zamocowana do sanek .
Seat Mii 1.O CHYA
luckyboy
Post autor: luckyboy » pn mar 05, 2018 15:48
Zjawisko towarzyszy mi od zakupu czyli blisko 2 lata, a odgłos jest identyczny jak uderzający na wolnych obrotach wydech o nadwozie.
Grzegorz6018
Auto: Golf iv
Silnik: BCB
Post autor: Grzegorz6018 » ndz wrz 23, 2018 16:09
Witam serdecznie. Rozwiązałeś problem?
luckyboy
Post autor: luckyboy » ndz wrz 23, 2018 18:35
Nie. Nie szukałem.
mwoxny
Post autor: mwoxny » pt lis 30, 2018 14:20
Sprawdź zaciski chamulcowe z tej strony co puka możliwe że osłona żarowa jest luźna.. te klipsy lubią wypadać
Wysłane z mojego EML-L09 przy użyciu Tapatalka
luckyboy
[mk4] Re: [mk4] Re: Metaliczne stuki z tyłu nadowozia przy jeździe na wstecznym biegu.
Post autor: luckyboy » pt lis 30, 2018 15:44
mwoxny pisze:Sprawdź zaciski chamulcowe z tej strony co puka możliwe że osłona żarowa jest luźna.. te klipsy lubią wypadać
Wymieniłem ostatnio kompletny wydech i przestało pukać, być może jakiś wieszak był naderwany albo brakowało.
