[mk4] brak kontrolki ABS
kubs0n18
Post autor: kubs0n18 » śr lut 28, 2018 20:08
wogóle nie zapala mi się kontrolka ABS po przekręceniu kluczyka na zapłonie i na odpalonym silniku. ABS tez nie działa, gwałtowne nacisnięcie pedału hamulca = blokada kół :/ Jak sprawdzic co jest przyczyną w garazu bez kompa ? odłączyc wtyczki abs i zobaczyc co sie dzieje? moze kontrolka się zapali?
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
[mk4] Re: brak kontrolki ABS
Post autor: muszkatobiasz » śr lut 28, 2018 23:38
pewnie ktoś zakleił kontrolkę od abs żeby nie raziła na pewno jak podepniesz pod vag wywali błędy abs
kubs0n18
Post autor: kubs0n18 » śr lut 28, 2018 23:52
Właśnie kontrolka nie jest zalepiona sprawdzałem to. Jutro pobawie się przy czujnikach abs będę odłączał pokolei i zobaczymy co się będzie działo
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw mar 01, 2018 19:33
Sprawdź bezpieczniki w puszce nad akumulatorem.
DejaVu
Post autor: DejaVu » pt mar 09, 2018 19:00
Podepnę się pod temat :) U mnie był uwalony któryś czujnik od ABS w tamtym roku - wymieniłem , no i zimą było normalnie ,a teraz jak zrobiło się mokro , to wariuje mi hamulec :( tzn. jadę sobie wolno , nie jest ślisko delikatnie sobie hamuję ,koła na pewno się nie ślizgają a mi tu pedał ''drży'' czyli jak przy abs i jak go puszczę to jeszcze przez jakiś czas słyszę że ''brzęczy'' :( Który bezpiecznik odpowiada za wyłączenie abs , bo bym chciał go wyłączyć - któryś w puszcze czy przy akumulatorze?
Seat Mii 1.O CHYA
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: muszkatobiasz » pt mar 09, 2018 20:33
mariusz33
Post autor: mariusz33 » ndz mar 18, 2018 19:21
Witam podepne sie ,Zrobilem swap hamulcow na 288 ,wszystko ok ale po przekroczeniu 30 km/h wlaczami sie kontrolka abs i abs nie dziala.Co moze byc przyczyna?
Mariusz
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: muszkatobiasz » ndz mar 18, 2018 23:52
uszkodzony któryś czujnik lub piasta abs,przekładałeś całe zwrotnice na pewno i czujniki już były i możliwe że któryś jest uszkodzony przełóż z twoich starych zwrotnic czujniki
mariusz33
Post autor: mariusz33 » pn mar 19, 2018 10:58
Ok dzięki
Mariusz
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn mar 19, 2018 13:10
Przełożenie czujnika to nie tak hop...ja bym zaczął od vaga - zobaczyć jakie błędy wywala
mariusz33
Post autor: mariusz33 » pn mar 19, 2018 18:34
Wywala jakis blad z pompa ,kiedys juz tak bylo kumpel mi odpowietrzal i ruszal wtyczkami i bylo ok.
Mariusz
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn mar 19, 2018 18:36
No to podmiana czujnika na pewno nie pomoże...obadaj bezpieczniki przy aku
mariusz33
Post autor: mariusz33 » pn mar 19, 2018 19:32
Pozno wrocilem z pracy ,spojrzalem ze dobre ale jutro jeszcze je przeczyszcze.
Mariusz
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn mar 19, 2018 19:37
Tylko jeszcze jest taka sprawa...ze wtyczki (jakiejkolwiek) mogą powodować brak działania ABS...ale nie spowodują braku kontrolki. Podobnie z bezpiecznikami
Wróć do „Układ Hamulcowy”
