[mk3] brak połączenia VAG Z AIRBAG
- darkmen21
- Oberschesien
- Auto: Passat b8, Skoda Superb II, VW VENTO 1.8 GLX automat
- Silnik: PB/D
Witam, zakupiłem auto w którym od początku świeciły się poduszki - golf 3 1995 rok,
zerwana była taśma- ucięta wtyczka- taśmę wymieniłem i nie mogę w ogóle skasować błędu, ponieważ VAG com nie łączy się z poduszkami... poduszka pasażera jak i kierowcy wygląda na sprawną, pasażer jest połączony normalnie, jakieś porady?
Z VAGami przez życie, było już ich z około 30.. Obecnie posiadam 3 :)
Na forum 15 lat.. :okej:
- Klaudek
[mk3] Re: brak połączenia VAG Z AIRBAG
Chyba się nie połączysz z airbagiem w 3, w iv nawet rzadko to wychodzi żeby się połączyć z VAG COM, nawet są jakieś sterowniki które się uszkadzają po podłączeniu Vaga, jest nawet ostrzeżenie w programie jakie.
Do tego obwodu dochodzą jeszcze napinacze pasów. Sprawdź to. Pomierz również oporność poduszek oraz to czy w tej taśmie pod kierownicą masz przejście.
- darkmen21
- Oberschesien
- Silnik: PB/D
to chodzi o polski VAG 4.9, on upala poduszki , ale w golfie 4 i to z produkcji sensora z lat 2000. W trójce nie było nigdy z trym problemu, i w poprzedniej zawsze łączyłem się VCDSem, a nawet polskim VAGiem 4.9 bez problemu. Obecnie mam VCDS, VAGcom, Vagcommander itp i nic się nie łączy
Chciałem podpiąć kompa żeby wykazał gdzie jest problem ale niestety nie łączy się kompletnie.( w poprzedniej trójce uwaloną taśmę bez problemu diagnozowałem kompem)
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Próbowałeś podpiąć bezpośrednio pod sterownik? Może na instalacji jest coś namieszane i gniazdo obd nie ma polaczenia z poduchami...
- darkmen21
- Oberschesien
- Silnik: PB/D
właśnie nie wiem gdzie w mk3 jest sensor airbag?
a komp łączy się tylko ze sterownikiem silnika..
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
sprawdź czy sterownik jest,albo kość wypięta...
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
- darkmen21
- Oberschesien
- Silnik: PB/D
dzięki Panowie, nie spodziewałem się że tam, dzięki działam.Podejrzewam wypięcie przez kogoś wtyka ze sterownika, skoro żaden program mi się z nimi nie łączy, a z silnikiem owszem
jakiś magik pseudomoder, odciął wtyczkę taśmy poduszki więc odpięcie kompa możliwe
