Nie mogę nigdzie znaleźć jak w tym silniku np. w przypadku demontażu/wymiany przepustnicy odpowietrzyć układ chłodzenia. Przepustnica ma 2 węże z układu chłodzenia, nawet jeśli je zacisnąć przed wyjęciem przepustnicy to później trzeba jakoś układ odpowietrzyć.
Dziękuje z góry
[mk5] 1.6 BSE odpowietrzenie układu chłodzenia
- sebastian1901
- Auto: Octavia I 1.8T RS
- Silnik: AUQ
[mk5] Re: 1.6 BSE odpowietrzenie układu chłodzenia
Układ się sam odpowietrzy. Zalać płynu do kreski max w zbiorniczku i odpalić auto ustawić ogrzewanie na maxa ale nawiew na minimum. Po odpaleniu pompa pociągnie płyn ze zbiorniczka. Uzupełnić znów do maxa. Poczekać aż silnik się nagrzeje i załączą się wentylatory. W celu szybszego rozgrzania można mu pomóc dodając lekko gazu. Po wyłączeniu wentylatorów odczekać chwilę na wolnych obrotach i zgasić auto. Sprawdzić poziom w zbiorniczku ale nie otwierać bo może wywalić płyn podczas otwierania korka. Poczekać aż auto ostygnie i wtedy powoli otworzyć zbiorniczek i uzupełnić płyn do maxa. Może się zdarzyć że po przejechaniu kilkunastu km będzie trzeba jeszcze coś dolać bo na postoju przy gazowaniu nie koniecznie układ się do końca odpowietrzy także dobrze mieć ze sobą z 0.5l płynu chłodzącego.
Sebastian
