[mk4] Problem z zamkniętym i zaryglowanym autem. Golf 4.
Vii
Post autor: Vii » ndz lut 25, 2018 14:28
Witam. Mili Państwo proszę bardzo o pomoc bo nie wiem co zrobić. Opiszę problem: otóż w golfie 4 przez mrozy jak na złość strzelily mi obie wkładki w drzwiach (nie mam pilota) , auto jest zamknięte i zaryglowane, mogę się do niego dostać przez bagażnik (centralny nie zamknął bagaznika) ale to że mogę się dostać nie wiele mi daje bo naciskając wewnątrz auta guziczek zamykania i otwierania nie reaguje, klamkami również nie mogę otworzyx nie działają również elektryczne szyby, do bezpiecznikow nie mogę się dostać bo drzwi nie mogę otworzyć ani z zewnątrz ani wewnątrz. Ktoś pomoże? Co zrobić żeby rygle puściły? Ci od awaryjnych otwieran aut rozkładają ręce.
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
[mk4] Re: Problem z zamkniętym i zaryglowanym autem. Golf 4.
Post autor: muszkatobiasz » ndz lut 25, 2018 15:09
jeszcze możesz spróbować kluczem w tylnej klapie jeśli masz sprawny zamek jak nie to rozebrać tapicerkę z klapy i ręcznie przekręcić
Vii
Post autor: Vii » ndz lut 25, 2018 15:15
Nie mam sprawnego zamka w klapie, tam wkładka też rozwalona i centralny z poziomu klapy nie działa.. Więc ten pomysł też odpada..
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: muszkatobiasz » ndz lut 25, 2018 15:38
ale możesz zdjąć tapicerkę i ręcznie przekręcić bo z przodu to albo rozwiercić wkładkę kluczyka i śrubokrętem przekręcić na otwarcie bo od środka będzie problem się dokopać ewentualnie jeśli centralny działa to dokopać się do modułu komfortu i podać na krótko sygnał otwarcia tylko nie wiem czy plus czy minus no i pod który przewód
Vii
Post autor: Vii » ndz lut 25, 2018 15:54
Central nie dziala jak wspominałem. Rozwiercajac wkładkę dam rady przyjacielu otworzyć zamknięte i zaryglowane drzwi?
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: muszkatobiasz » ndz lut 25, 2018 18:27
tak
Vii
Post autor: Vii » ndz lut 25, 2018 23:02
Nie wiem w jaki sposób niszcząc wkładkę mam otworzyc zamknięte / zaryglowane auto ale ok. Wiem na pewno padł mi bezpiecznik nr 6 odpowiadający za centralny zamek, lusterka, szyby ale znowu nie mam jak dostać się do bezpiecznikow lol bo drzwi zamknięte blokują dostęp do puszki bezpiecznikow. Masakra.
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: muszkatobiasz » pn lut 26, 2018 00:02
jeśli wyjmiesz wkładkę to wtedy masz dostęp do zamka wkładasz płaski śrubokręt i otwierasz jak kluczykiem
Bora2005
Post autor: Bora2005 » pn lut 26, 2018 12:01
Jeżeli niema zasilania modułu komfortu bo przepalił się bezpiecznik nr 6, to trzeba zdjąć dolną osłonę pod kierownicą i podać bezpośrednio zasilanie na pin nr 5 w niebieskiej wtyczce. Tutaj jest opisanie poszczególnych wtyczek w module komfortu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=192820. Oczywiście dotyczy to tylko modułu z dwiema wtyczkami 1J0 959 799 AH.
