Niska temperatura silnika
PaulinaVW
Post autor: PaulinaVW » wt lut 20, 2018 18:48
Witam. Posiadam Golfa 4 .1.9 SDI. Mam problem niskiej temperatury. Wymieniłam termostat i czujnik temperatury. Na poczatu przed wymiana temperatura dochodziła do 110, Wymieniłam i teraz stoi ciągle przy 60.... Nieważne czy korek, czy jadę 2 godziny. Nie wiem co może być przyczyną tym bardziej że jest wymieniony czujnik i termostat. W kabinie ogrzewanie daje dobrze, gorąco, tylko na desce pokazuje 60 stopni. Martwi mnie też to że spalanie będzie większe... Co może być przyczyną? Pomocy :banghead:
Edit: niby mogę wsadzić karton przed chłodnice i może problem z głowy :grin: . Ale wolę poszukać przyczyny.
Garrison
Auto: Leon 5F Xperience
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » wt lut 20, 2018 20:22
Było sprawdzane komputerem czy temperatura widziana przez ECU jest identyczna jak ta na zegarach?
PaulinaVW
Re: Niska temperatura silnika
Post autor: PaulinaVW » śr lut 21, 2018 00:27
Komputer wykazał tylko ABS i przekaźnik. :crazy: . Dziwne mi się wydaje to, że w kabinie leci gorąco.
DejaVu
Post autor: DejaVu » ndz lut 25, 2018 20:40
Też mam SDI silnik AGP jeżdżę nim 8lat i 90* to pokazuje tylko w największe upały , a zimą przeważnie stoi na tej 3 kresce co są obok siebie(nie wiem ile to jest) ale w kabinie mam ciepło ,czasem nawet +20* oczywiście zależy to od odległości jaką przejadę , gdyż na co dzień pokonuję tylko 20km do pracy. Dziś u mnie było rano -20 , termometr w samochodzie pokazał -10( taki zwykły zamontowałem sobie w kabinie) garaż blaszak , z odpaleniem nie było problemu , po przejechaniu 30km miałem +15 w kabinie :) Na silnik nie narzekam , gorzej z osprzętem , jak jest duży mróz to ''psia kość'' co podtrzymuje skrzynię przenosi wibracje na budę :(
Seat Mii 1.O CHYA
karol8114
Post autor: karol8114 » ndz lut 25, 2018 21:21
Trzeba podłączyć komputer i porównać temperatury w ECU i w liczniku, G2 i G62. To że nowy nic nie znaczy, jeszcze powiedz że to oryginał ze sklepu za niby 35 zł.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
