przestawione koło
zbychu124
przestawione koło
Post autor: zbychu124 » ndz lut 18, 2018 11:56
Wczoraj przy wjeździe na rondo wpadłem w poślizg i lewym przednim kołem walnąłem w krawężnik koło od kierowcy mi się przekrzywiło góra jest wychylona na zewnątrz wizualnie wygląda to tak \-I . Zdjąłem koło na pierwszy rzut oka wszystko jest całe wahacz drążek .Czy możne to być że amortyzator się skrzywił ? Z góry dziękuje
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
przestawione koło
Post autor: muszkatobiasz » ndz lut 18, 2018 23:08
amortyzator albo zwrotnica lub wahacz ale jeszcze możesz spróbować to przestawić na śrubach łączących amor i zwrotnice tam ustawia się właśnie kąt pochylenia
Ostatnio zmieniony śr lut 28, 2018 23:29 przez muszkatobiasz, łącznie zmieniany 1 raz.
wesol
przestawione koło
Post autor: wesol » pn lut 19, 2018 00:35
Amor i zwrotnice ale nieważne. Zależy w jakim aucie ale większość aut tam nie ma ustawiania pochylenia koła. Jak walnales to pewnie przestawiła się rama silnika tzw sanki. Poluzuje śruby od dołu i przestaw sanki i dokręcić.
zbychu124
Re: przestawione koło
Post autor: zbychu124 » śr lut 28, 2018 17:51
Wine miała zwrotnica .
