[mk4] 1.6 SR Miga żółta kontrolka przy odpalaniu
Dawider
Post autor: Dawider » sob lut 17, 2018 14:38
Golf IV 1.6 SR 99r.
Witam, mam pewien problem, od jakiegoś czasu miga mi kontrolka oleju na żółto przy odpalaniu i po chwili znika, podłączyłem pod kompa i w grupie licznika pokazał mi:
00534 Czujnik temperatury oleju G8
Chodzi o czujnik poziomu ?
Wymieniłem już go na nowy i nic nie pomogło, ale od razu przepuszczał olej i musiałem zamontować stary, może był uszkodzony od nowości i warto kupić kolejny raz nowy i zobaczyć?
Z góry dziękuję za pomoc
Ostatnio zmieniony sob mar 10, 2018 17:11 przez Dawider, łącznie zmieniany 1 raz.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz lut 18, 2018 13:21
A masz w misce olejowej czujnik? Jeżeli nie to poczytaj o kodowaniu licznika bo pewnie tu będzie problem.
Dawider
[mk4] Re: 1.6 SR Miga żółta kontrolka przy odpalaniu
Post autor: Dawider » ndz lut 18, 2018 14:27
Tak mam czujnik w misce olejowej
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz lut 18, 2018 22:19
To sprawdź przewody we wtyczce od niego. Zmierz ich ciągłość od wtyczki czujnika aż do wtyczki przy ecu. Może być i sam czujnik do wymiany.
Dawider
Post autor: Dawider » sob mar 10, 2018 17:07
Kupilem jeszcze raz czujnik poziomu oleju ktory jest w misce olejowej ale droższy i problem znikł a blad od razu udalo sie skasować, wtedy byl caly czas. Dzięki za pomoc
