Problem z odpalaniem gofer 4 AJM
balon91
Post autor: balon91 » ndz lut 11, 2018 23:48
Witam serdecznie.
Mam problem z odpalaniem mojego golfa.
Gdy postoi muszę kręcić kilka sekund.
Jak jest ciepły pali na dotyk.
Wymieniono pompe vacum,pompę w baku,filtr paliwa,świece sprawdzone,czujniki temp sprawdzone, ropa w baku czysta, oleju nie przybywa nie nie ubywa, nie dymi.
Osiągi ok,spalanie ok.
Błędów niema korekcje i bipy PD w normie.
Nie wiem gdzie już szukać przyczyny.
Mechanik wspomina że któraś pompka może się kończyć.
Ale Silnik nie dymi moc ma korekcje w normie.
Jeśli pompki się kończą to w jaki sposób sprawdzić która?
wesol
Post autor: wesol » ndz lut 11, 2018 23:54
Który rocznik auta? Dziś właśnie grzebałem w ajm wojka bo też mi marudził że kiepsko pali. Znaczy się pierwszym podejściem odpali i po sekundzie czy nawet dwóch gaśnie. Brak pompki w baku bo początkowe ajm jej nie miały. Pominąłem naradzie ten dupny filtr paliwa zwykłym i zobaczymy. Jak nie to to zaglądam do tandemach znaczy się do uszczelek w tej pompie.
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » pn lut 12, 2018 09:35
Wystarczy zmierzyć ciśnienie jakie daje,sprawdź jak zapali na włączonych postojówkach,lub całkowicie odepnij zespolony...dodam jeszcze jak ustawioną jest synchronizacja?...
balon91
Post autor: balon91 » pn lut 12, 2018 16:15
2000r pompka elektryczna w baku jest,synchro w delikantym minusie ok -2,-3 w tych granicach.
U mnie nie gaśnie.
Chwile pokręcić muszę jak odpali silnik chodzi równiutko jak zegarek,nawet bąka nie puści.
Tak jak by po chwili dostał paliwo.
piotrek233
Post autor: piotrek233 » pn lut 12, 2018 16:34
uszczelniacze na pompowtryskach wymieniałeś?
balon91
Post autor: balon91 » pn lut 12, 2018 21:02
Uszczelniacze wymieniane były ok rok temu.
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » wt lut 13, 2018 12:57
Sprawdziłem tak jak pisałem...?
balon91
Post autor: balon91 » wt lut 13, 2018 23:01
Jakie ciśnienie daje pompa vacum?
Rano spróbuje odpalić na postojówkach.
Dzisia rano było u mnie minus 3.
Podgrzałem 3 krotnie świeczki i odpalił jak należy.
wesol
Post autor: wesol » wt lut 13, 2018 23:50
Vaq nie daje ciśnienia tyko podcisnieniowo i nie a to nic wspólnego z odpalaniem. Natomiast pompa paliwa w tandemie z vaq ma dawać 3.5 bara na jałowych. Natomiast na obrotach 3000-4000 ma być około 10 barów.
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » śr lut 14, 2018 06:22
W pompie wykrywacz korek i mierzysz jakie daje pompa ciśnienie paliwa,było podgrzać raz i na postojówkach zobaczyć co będzie...
Łukasz86
Post autor: Łukasz86 » śr lut 14, 2018 10:51
U mnie tak bylo co do czego doszlo kont synchronizacji
Walka na zimnym i powinno byc git
balon91
Post autor: balon91 » śr lut 14, 2018 16:11
odpalałem na postojówkach. Nie ma żadnej różnicy w odpalaniu.
Zauważyłem za to że po odpaleniu wskazówka temp cieczy jest na pierwszej białek kresce.
Czy mógłby ktoś mi wytłumaczyć krok po kroku jak zmierzyć ciśnienie paliwa jakie daje pompa tandemowa.
I jaki manometr się do tego nada.
Dzięki za wszelkie rady.
Łukasz86
Post autor: Łukasz86 » śr lut 14, 2018 17:45
Porównaj Vag iem wskazania teperatury jeszcze
Wachania miedzy silnikiem a blatem max 5 stopni roznicy.
balon91
Post autor: balon91 » śr lut 14, 2018 22:41
W sobotę sprawdzę.
Teraz na 5 do pracy jeżdze.
Dziwi mnie fakt że po 3 krotnym podgrzaniu świeczek lepiej pali.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 60 gości
