Falujące obroty i podskakujący pedał gazu
XeVander
Post autor: XeVander » pn lut 05, 2018 14:53
Witam, mój problem polega na tym, że czasami obroty lubią sobie skakać i przy okazji pedał gazu tak sobie podskakuje pod nogą, myślałem nad przeczyszczeniem przepustnicy bo w końcu jest ona mechaniczna i może dlatego pedał podskakuje (to tylko moja diagnoza, nie znam się na mechanice :grin: ). Mechanik stwierdził, że trzeba wymienić uszczelki pod kolektorem ssącym i przy okazji wymieni świece. Razem z uszczelkami i świecami powiedział, że wyjdzie coś koło 250 zł. Stąd moje pytanie czy może być to wina uszczelek pod kolektorem i czy cena którą mi podał jest adekwatna. Z góry dzięki za odpowiedź :D
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn lut 05, 2018 18:51
Jest to bardzo możliwe ale warto jeszcze sprawdzić czy się uspokoi silnik jak odepniesz wtyczkę z czujnika na pompie wspomagania.
XeVander
Re: Falujące obroty i podskakujący pedał gazu
Post autor: XeVander » pn lut 05, 2018 20:04
marcin7x5 pisze:Jest to bardzo możliwe ale warto jeszcze sprawdzić czy się uspokoi silnik jak odepniesz wtyczkę z czujnika na pompie wspomagania.
Ale możliwa jest moja diagnoza czy mechanika?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt lut 06, 2018 16:43
Obie są możliwe. Ale nie dają gwarancji powodzenia bo jest jeszcze wiele innych. Każda nieszczelność w układzie dolotu powietrza będzie tak skutkować w tym silniku. Jest tu na forum obszerna lektura na ten temat i w tym silniku.
XeVander
Post autor: XeVander » wt lut 06, 2018 20:11
Dzięki za odpowiedź. Do zamknięcia.
Wróć do „Mechanika”
