Błąd 1 świecy mimo wymiany, zamiana kabli nie pomaga.
Witam. Auto buja silnikiem na zimnym. vcds pokazuje błąd pierwszej świecy. Wykręciłem wszystkie świece, podłączyłem pod 12V, grzeją. Zamieniłem kolejność świec dla pewności z trzeciej na pierwszą i dalej błąd na pierwszej świecy. Zamieniałem kable od świec z drugiej założyłem na pierwszą i pierwszą na drugą i dalej błąd tylko na pierwszym cylindrze. Gdzie szukać i co sprawdzić ?
Update. Sprawdzałem napięcie na kablach swiec na zimnym po nocy -2 stopnie. Kontrolka świec świeci jakieś 3 sekundy i wówczas na fajce świecy jest 12v jak gaśnie kontrolka to spada do 5v i trzyma jakieś 10s po czym spada do 3v i tak trzyma. Ktoś wie gdzie idą te kable świec? Może jeden jest gdzieś uszkodzony ale nie wiem gdzie one idą.
Re: Błąd 1 świecy mimo wymiany, zamiana kabli nie pomaga.
Winny jest luźny styk w fajce nr 1. Wtyczka pewnie ładnie wchodzi na świecę ale sama blaszka w środku jest luźna.
Najszybciej naprawisz to przez nałożenie na trzpień świecy cienkiej blaszki miedzianej. Może to być taśma miedziana z rolki.
- Adamm
a nie masz przypadkiem 5v świec ? bo nie kazdy model mial 12vmiki660 pisze:podłączyłem pod 12V, grzeją
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
