Centralny zamek bagażnika
KrzychuS99
Jak zamykam kluczykiem (nie mam pilota) drzwi w golfie i tak samo jak zamykam panelem lub otwieram to zamykaja się drzwi przód (wersja 3d) a od bagażnika słychać odgłos jakby silniczka od centralnego ale nie zamyka sie ani nie otwiera i tak już w sumie od kupna to 9 miesięcy ale dziś przypadkiem usłyszałem że słychać sliniczek jak zamykam drzwi a wcześniej nie było go słychać lecz ogólnie w aucie był problemy z centralnym ale ostatnio się sam naprawił. co może być nie tak w zamku/ co muszę wymienić?
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
z tyłu zamek w który wkładasz klucz musi być w pozycji pionowej inaczej nie otworzysz go centralnym z zamka drzwi
Czes to silniczek tylnej klapy sie zawiesza wystarczy po nim popukac ,a jak nie pomoże rozebrać go i przesmarować -przerabiałem to kiedyśw swoim 1,4 3 drzwi
KrzychuS99
muszkatobiasz Ogólnie o czym nie wspomniałem to to, że zamek jest jakby zapchany albo w ogóle klucz jest nie ten bo w żadną stronę nie przekręcę klucza i nawet go do końca nie włożę.
jan1966, Spróbuję jutro i dam znać, dzięki
KrzychuS99
KrzychuS99
Panowie naprawiłem i teraz jak to w volkswagenie nowy problem. Zamykam drzwi - otwiera się bagażnik, a jak otwieram drzwi - to bagażnik się zamyka...
EDIT: Kabelki w kostce które idą do silniczka zamka centralnego bagażnika był zamienione, pozostało mi je zamienić miejscami i po problemie. Siłownik działał ale nie dawał rady przesunąć zaśniedziałego zamka, duuużo odrdzewiacza i trzeba mocno poruszać zaśniedziałym elementem wykonując ruch jaki powinien wykonywać siłownik. Ale wkładka zamka nadal w bezruchu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
