Witam,
Proszę o wsparcie- podczas wymiany został mi oring w środku. Założyłem nowy czujnik ze starym oringiem. Nie daje mi to spokoju.
Próbowałem wyjąć stary oring ale zbyt dużo płynu mi ucieka.
Czy zna ktoś sposób w jaki to zrobić? Może czymś zacisnąć przewód tak żeby płyn nie wyciekał gdy będę wymieniał oring (jeżeli tak to czym zacisnąć i w którym miejscu najlepiej)
Czy jednak będę musiał zlać cały płyn ?
Oring taki jak w temacie poniżej
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=530129
Czujnik wymiany temperatury - problem z oringiem
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Wez jakis cienki zrubokret i go wydlub stary oring na zimnym silniku na zakrecowym korku musisz to robic troche Ci zleci ale jak masz zakrecony korek to sie zrobi podcisnienie i nie ucieknie duzo pynu
Dzięki pomogło.
Płyn przy dzisiejszej temperaturze (-3 i zimnym silniku) w ogóle nie wyciekł-oring zmieniony.
