jak w temacie: czy da się założyć felgi alu z astry J/zafiry C 19" do octavii5x115? ET jest ok, do otworu centrującego można założyć pierścień ale czy różnicę 5x112 do 5x115 da się "naprawić" śrubą pływającą czy bez dystansu nie da się?
dystans nie wchodzi w grę bo przy tym ET i szerokości już tego nie zmieści się w nadkola.
dzięki za pomoc, pozdravwiam!
[MK5] czy da się felgi z opla 5x115?
Oj z tego co pamiętam to starsze ople miały 5x110 a te późniejsze chyba 5x120. A tyle to napewno pływająca nie zniwelujesz. Ja mam felgi z gniazdami mimosrodowymi. Śruby pływające też miałem ale tu mam rozstaw płynny i 5x108 110 i 112. Jeszcze jakieś tam są możliwości ale ja je miałem i w oplu i w vagach.
podobnie z Zafirami5 X 115 otwór centrujący 70.1mm - mocniejsze wersje
5 X 105 otwór centrujący 56.6mm - słabsze wersje
ktoś próbował?!
PS Insignia miała 5x120
A to może dlatego że Insignia namiętnie robiłem bo wtedy kiedy pracowałem to astra dopiero wchodziła nowa.
Jak 5x115 to myślę że jak otwór pod srube nie jest mały to te 1.5 mm na każdej śrubie się zgubi.
