Problem z Centralnym
Grzegorz12345
Post autor: Grzegorz12345 » ndz sty 28, 2018 11:06
Witam jak w temacie Passat B5, 1.9 tdi 90km 98r . Mam Problem z centralnym zamkiem przeszukałem fora i oczywiście zrobiłem jak Koledzy pisali sprawdziłem moduł komfortu pod wykładzina sam moduł suchy kable mokre wszystkie łączenia zrobione na nowo , i teraz tak po tej modyfikacji zamykają się drzwi kierowcy i drzwi pasażera tył , dodam ( szyby w 4 drzwiach chodzą bez zarzutu ) sterownik w drzwiach wymieniony na nowy od pasarzera a błąd na vcds:1332 Moduł sterujący drzwi pasażera-J387
magistrala CAN brak sygnału
Czy może to być sam moduł uszkodzony skoro zamyka drzwi kierowcy , pasarzera ,klapa tył , wlew od paliwa ? Proszę o wskazówki Dodam nie zamyka mi tylko strony od pasarzera i tyłu też od strony pasarzera modul komfortu na jedna wtyczkę i kluczyk normalny bez scyzoryka ,..
Grzegorz12345
Post autor: Grzegorz12345 » wt sty 30, 2018 10:13
a czy mógł by mi ktoś podać rozpiskę pinów tylnych drzwi co jest na 6 pinów bo na 8 pinów od przednich drzwi znalazłem ..
Wróć do „Elektryka”
