[MK2 1.8] POWIETRZE W PALIWIE
sk8bord
Post autor: sk8bord » czw sie 31, 2006 20:24
problem jest taki że silnik mi się dławi, sprawdziłem wszystko i okazało się że po przejachaniu paru kilometrów dostaje mi się powietrze do wtrysku paliwa ale jest ono tylko w przewodzie powrotnym i przy takim urządzeniu co daje ciśnienie :) (wtyczka) pytanie jest takie - skąd ono się tam bierze :( nie widziałem zadnych nawet lekkich wycieków benztny! pomocy!!
[ Dodano: 31 Sie 2006 20:25 ]
acha a silnik to 1.8 gti 8v wtrysk chyba k-jetronic
Ostatnio zmieniony czw sie 31, 2006 23:39 przez sk8bord, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw sie 31, 2006 20:27
To raczej banieczki oparów paliwa i zawsze są w przewodach
sk8bord
Post autor: sk8bord » czw sie 31, 2006 20:35
banieczki oparów ? ok skoro zawsze sa w przewodach to dlaczego mi przez nie silnik dławi ?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw sie 31, 2006 20:59
sk8bord pisze:banieczki oparów ? ok skoro zawsze sa w przewodach to dlaczego mi przez nie silnik dławi ?
a skąd wiesz że przez nie? Przecież we wtrysku jest nadciśnienie od 1 do 8 barów zależnie od typu. Jak sobie wyobrażasz zasysanie powietrza do układu w którym jest ciśnienie wyższe o wiele jak na zewnątrz. W przewodzie powrotnym ciśnienie spada jest bliskie atmosferycznemu i stąd banieczki.
sk8bord
Post autor: sk8bord » czw sie 31, 2006 21:44
ile orientacyjnie bedzie kosztować w warsztacie sprawdzenie szczelności układu wtryskowego ?
marek2907
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: marek2907 » czw sie 31, 2006 21:54
a może sprawdz najpierw układ zapłonowy. jak wypada iskra to objawy są podobne silnik niechce sie wkręcać na obroty (brak mu mocy lub muli) albo robi to skokowo
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
Bartosz.B
Post autor: Bartosz.B » czw wrz 07, 2006 18:42
marek2907, Wysłany: 31 Sie 2006 21:54
Witam mam obiawy dokładnie opisane przez Ciebie . Czyli auto sie dławi nie wchodzi na obroty... tzn raz wchodzi a raz sie dławi . Był wymieniany aparat zapłonowy bo był spalony przy okazji przepływomierz , jak rownierz regolator cisnienia paliwa bo ponoc tez padł jeszcze swiece jak rownierz sterownik silnika tez był sprawdzany.... Bardzo prosze o jakas rade jest to silnik 8 zaworowy 1.8 wielopunkt > Jezdził bardzo ładnie wszystko zaczeło sie psuc jak mi silnik opadł na łapie silnika lecz nie przy jakiejs predkosci tylko akurat fart sprawił ze przy wyjezdzie z garazu dzien wczesniej mechanik wymianiał mi zawory to tyle co pamietam co mogło by moze pomoc w rozszyfrowaniu mojej usterki ... Jeszcze raz prosze o pomoc GG 4729700
Bartek
Cultstyle
Post autor: Cultstyle » pt wrz 08, 2006 15:51
Nie wiem czy to napewno to ale warto sprawdzić.
Mój ojciec miał kiedyś Escorta 1.8 D zauważyliśmy że z paliwem idzie do pompy powietrze. Po długich obserwacjach zauważyliśmy pęknięcia w przewodach paliwowych do tego sparciały przycisk pompy odpowietrzania co dziwne wszystko było suche.
Powiginaj gumowe przewody paliwowe sprawdz czy nie posiadają pęknieć również przy filtrze paliwa. W Escorcie wymiana przewodów i elementów pomogła zyskał mocy i przestał się dławić
Daj znać co to było. Powodzenia !!!
Był: Golf III, Oldschool'owa Corsa A przedlift i przez chwile Golf II na wąskim
Obecnie: Grand Espace
SPRZEDAM: SCHOWEK POD AIRBAG I HELLA SILVER MAGIC
sk8bord
Post autor: sk8bord » śr wrz 20, 2006 18:31
wymieniłem przewody paliwa , nowa pompa , nowy filtr paliwa , nowe świece , ciśnienie jest 3.5 bara na wtryskach ,odłączałem wszystkie czujniki sonde tez i dalej to samo :otepienie: nie wiem co dalej sprawdzić
