Losowy brak całego prądu
dyluu
Post autor: dyluu » sob sty 20, 2018 16:55
Witajcie,
Piszę z takim oto problemem - przy wkładaniu kluczyka do stacyjki lub gaszeniu auta / wyjmowaniu kluczyka - ucieka cały prąd, gaśnie dosłownie wszystko, łącznie z zegarem - godzinowym. Prąd również losowo powraca, nie raz po włożeniu kluczyka do stacyjki parę razy ruszam kierownicą i wraca, czasem wraca sam po minucie, czasem po godzinie. Kostka stacyjki wymieniona - był spokój przez 2 dni i dalej to samo. Klemy od aku sprawdzone, przeczyszczone, wszystko dobrze siedzi.
Gdzie szukać dalej? Wymieniać alternator ?
Z góry dzięki za wszelką pomoc!
grg474
Post autor: grg474 » ndz sty 21, 2018 09:54
Wymień całą stacyjkę jak możesz - kostka sterowana jest wiosełkiem i tam niestety zdarza się że się wyrobi. Wkładkę na kluczyk da się łatwo przełożyć
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
Wróć do „Elektryka”
