Mam pytanie czy ktoś posiada jakiś manual wymiany uszczelki pokrywy zaworów?
Silnik 1,6 8 zaworowy APF Może ktoś ma jakieś rady jak to szybko i bezboleśnie wymienić
pozdrawiam
Wymiana uszczelki pokrywy zaworów
Czynność dość skomplikowana ze względu że trzeba kolektor ściągać lub tylko pierwszą jego część. Sciągasz rure dolotu odme i wlew przekręca się w lewo i do góry wyciagasz. Dwie śrubki z przodu kolektora i 2 z tyłu po prawej i lewej. Wężyki podcisnienia kolektora odpinasz i od przepustnicy (wyleci płyn). Wykrecasz przepustnice uwaga na przewód masowy. Odchylasz kolektor do tyłu i już masz dostęp do pokrywy. Na uszczelkę dać sylikon gdzie masz dołek "U". z dwóch stron.
Tu masz jak rusek rozbiera aż do uszczelki pod głowicą : https://www.youtube.com/watch?v=3MwOxWm8nt8
morloh, Właśnie oto mi chodziło, jednak jest trochę roboty z tym, bardzo dziękuję
- KoguT
- I am the Stig
- Auto: VW Golf MK4 Cabrio
- Silnik: ABF
Jaki znowu silikon??morloh pisze: Na uszczelkę dać sylikon gdzie masz dołek "U". z dwóch stron.
