Witam, chyba musiał dostać się brud i zaślepka która uniemożliwia wtargniecie brudu i syfu do wnętrza zamka jest ciągle uchylona.. Przez to mam problem z otwieraniem klapy dlatego ze otwieranie za klamke nie działa. Pomogło dopiero psikniecie WD40 stad uważam, ze to po prostu brud. Mozna temu jakoś zaradzić?
kluczyk ledwo wchodzi do zamka, czy to znaczy ze jest az tak zapchany ? czym to moza udroznic? psikać wd40 az wyplynie ?
zablokowana zaślepka na kluczyk w zamku klapy
Paula odrdzewiaczem szczykawa z olejem wkładać grot klucza i przekręcać i na koniec wydmuchać sprężonym powietrzem. Raz w roku powinno się zapodac olej w zamki stacyjkę. Nie czekamy aż się skiepszczy tylko wcześniej reagujemy. Konserwujemy zamki drzwi zawiasy itp rzeczy. Nawet kiedyś w książkach sam naprawiam było kiedyś że raz na chyba 5 lat przesmarowanie mechanizmu szyb. Raz w roku układ hamulcowy jak klocki prowadnice a także pod tłoczki dajemy odrdzewiacz i smarujemy.
benzyna ekstrakcyjna i wd40 nie starczy? mam akurat to na stanie. strzykawka z jakim olejem ? czy jest mozliwe ze od brudu nie otwiera sie bagaznik ? ze gdy tylko dalem WD40 do niego to odrazu sie otworzyl?
Bayern ist Meister
Może być to co masz. Zwykły olej silnikowy. Obficie zapodawaj i rozruszaj ta wkładkę. Rób tak przez tydzień. Zobaczysz jak potem będzie chodzić. Umnie zameczki chodzą jak nowe.
ok bede probowal strzykawka z benzyna tryskac do srodka i dodatkowo wd40 codziennie. Wydaje mi sie ze ta zaslepka czy wkladka ciagle jest otwarta a klucz nie wchodzi zbyt gleboko. rzeczywiscie moze sprezone powietrze by tez troche wywalilo na zewnatrz piasku bo wydaje mi sie ze tego jest tam najwiecej. Klapa z tylu jest cala w piasku i brudzie - taka pora roku. Przy otwartej wkladce moglo naleciec do srodka. Na poczatku myslalem ze to przez mrozy bo problem pojawil sie teraz. Pewnie poprostu opady deszczu i sniegu i wiecej brudu na mokrych drogach.
Bayern ist Meister
