Tylny zamek - brak możliwości zamknięcia drzwi
dinoole
Post autor: dinoole » sob sty 13, 2018 10:12
Witam,
Borykam się z problemem zamknięcia drzwi - prawych tylnych. Mechanizm, który widoczny jest na zdjęciach nie działa prawidłowo - w momencie zamykania drzwi one się "odbijają ". Ten mechanizm nie działa tak jak w innych zamkach, próbowałem przesmarować ten mechanizm, żeby go rozruszać ale bez skutku.
Jak najłatwiej naprawić tą usterkę ? Nie wiem w jaki sposób się dostać w ogóle, żeby zdjąć ten mechanizm lub wymienić. Proszę o rady.ObrazekObrazek
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: muszkatobiasz » sob sty 13, 2018 18:14
dinoole pisze:Jak najłatwiej naprawić tą usterkę ? Nie wiem w jaki sposób się dostać w ogóle, żeby zdjąć ten mechanizm lub wymienić
może zamek zamarzł co do wymiany trzeba zdjąć tapicerkę i wyczepić linkę z klamki i odkręcić te śruby co na zdjęciu widać
dinoole
Re: Tylny zamek - brak możliwości zamknięcia drzwi
Post autor: dinoole » ndz sty 14, 2018 10:40
Na pewno nie zamarzł bo przy temperaturze dodatniej jest to samo.
Znalazłem coś takiego w googlach i wydaje mi się że u mnie może być podobny problem. Tylko co to za guma, czy muszę zdejmować cały bok żeby się do niej dostać ?
"tam gdzie pracuje ta zapadka w środku w zamku jest guma .ta guma blokuje płynność zapadki .gumę wycinamy nożem introligatorskim tym rozsuwanym .jak wytniesz gumę zapadka chodzi jednym dotknięciem. miałem masakrę w zimę jak ta guma stwardniała i codzienne problemy z zamknięciem drzwi ponieważ ta zapadka ledwo chodziła .została wycięta guma ze środka i 10 letni zamek golfa chodzi jednym palcem,ap ropo zrobiłem tak z każdym zamkiem i zero problemów .nie wymieniajcie całych zamków!!"
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz sty 14, 2018 15:14
Pewnie chodzi o ten plastyk/guma którą oblana jest metalowa zapadka ta która zaczepia za ucho na słupku/nadkolu.
dinoole
Post autor: dinoole » pn sty 15, 2018 21:22
Sprawdzę i dam znać czy to o tą gumę chodzi. Jeżeli tak to nie będę musiał rozbierać boczku - a może warto przypalić zapalniczką ten plastik/ gumę
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn sty 15, 2018 22:06
Lepiej uważaj bo tam pod spodem jest mikrostyk...
dinoole
Post autor: dinoole » ndz sty 21, 2018 16:08
Rozciąłem gumę ile się dało bez zdejmowania boczka i wyjmowania zamka. Niestety nic to nie dało -chyba muszę wymienić cały zamek
Wróć do „Mechanika”
