Bora 1999 awaria diody alarmu
AmarMiko
Post autor: AmarMiko » pt sty 12, 2018 17:35
Witam, :grin: przeszperalem pół internetu żeby znaleźć mój problem,ale są tylko podobne. Otóż posiadam bore 2.0 benzynę z 99r i mam taki problem ze przestala mi świecić dioda od alarmu w drzwiach kierowcy, znalazłem dużo tematów ale do awarii diody zawsze było coś dodane np nie ryglowaly zamki. U mnie jest wszystko ok poprostu ona nie świeci sprawdzałem kostki przewody i prąd na kablach wszystko ok zostało mi jeszcze kupić diodę i sprawdzić na nowej ale zanim tam rozryje i pourywam kable to chciałbym widzieć , co by to mogło być ? I jak wymienić te diodę ? Trzeba ją z tego plastiku jakoś wydobyć czy się nie da i trzeba cały nowy plastik nabyć ? :?
Takie tematy zakładamy w dziale technicznym,a nie w giełdzie.
Michał_1977
amatorek
Re: Bora 1999 awaria diody alarmu
Post autor: amatorek » sob sty 13, 2018 21:31
Trzeba zdemontować tapicerkę drzwi żeby wymienić diodę,na szrocie dostaniesz taką za grosze wraz z przewodem (od Passata też pasuje )
Dioda jest po prostu włożona od dołu.
AmarMiko
Post autor: AmarMiko » ndz sty 14, 2018 00:36
Znaczy diodę się wyciąga góra idzie ją podnieść no ale do wtyczki trzeba się dostać , tylko chodzi mi że jeżeli to nie będzie to, to co to może być ?
amatorek
Post autor: amatorek » ndz sty 14, 2018 20:08
Poczytaj:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=122053" onclick="window.open(this.href);return false;
według mnie, dioda nie powinna wychodzić górą
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: jeryk10 » ndz sty 14, 2018 21:40
Podłączyć vag adres 46 i w teście sprawdzić czy dioda pali .
AmarMiko
Post autor: AmarMiko » pn lut 26, 2018 22:23
Wystarczyło kupić diodę na szrocie i wymienić to dioda padła teraz jest ok dzięki
( Miałem od passata albo golfa 4 i musiałem lutować wtyczkę od starej bo była inna )
Wróć do „Elektryka”
