W moim mk2 przestał działać nadmuch na przednią szybę.
Wiatrak normalnie się kręci na każdym biegu ale jak przesunę suwak do końca (czyli żeby dmuchał na szybę) to dmuch dalej na "twarz".
Ktoś wie co mogło się zepsuć?
Nie dmucha na przednią szybę :(
albo spadła linka od sterowania klapy albo się wykruszyła izolacja na klapach... wystarczy wyjąć tunel środkowy i będzie wszystko widać..
Radio wyjąłem i linka tam jest nie urwana - no chyba że z drugiej strony. Jutro to rozbiorę i zobaczę
A jednak pokusiłem się o rozebranie tego dzisiaj
I wygląda to tak:
Jak wyjmę radio to widzę linkę w niebieskiej słonie i ona jest od sterowania temperaturą - jest w porządku, wyżej są dwie w czarnej osłonie i jedną widać na dole. Gdzie jest ta druga?
Tak wgle dziwna sytuacja bo teraz wiało na szybę - co prawda na zimno (jednocześnie coś dmuchało na głowę) choć niczego nie naprawiałem.
A gdy dam nawiew tylko na głowę wieje też na nogi.
Co tu się pochrzaniło?
I wygląda to tak:
Marcin8400
- Auto: Volkswagen Golf
Re: Nie dmucha na przednią szybę :(
Witam kolego
Podejrzewam tak jak u mnie w vw 3 z 93 r
miałem podobna sytuacje Wszedzie ładnie dmuchał na szybe na twarz ale po jakims czasie Dmucha wszedzie i delikatnie A przyczyna była w tunelu !! są tam klapki co zamykają między szyba a nogami i inaczej .Wylatuje Tobie kolego z nawiewu gąbka ? Jesli tak to sie właśnie na tych klapkach podrywała I nic nie jest szczelne.
