Golf 3 - wilgoć w bagażniku
Pawel86
Post autor: Pawel86 » czw sie 31, 2006 16:55
Witam po tych opadach zobaczyłem dzisiaj ze mam wilgoć w bagażniku od strony kierowcy skąd ta woda się dostaje.
VW TOURAN TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=440926&p=5308794#p5308794
Kand
Post autor: Kand » czw sie 31, 2006 16:58
Może szyba przecieka albo uszczelki od klapy przepuszczają Daj jakieś foty gdzie dokładnie A najlepiej to wejdz do bagażnika i niech ktoś poleje z zewnątrz wodą na auto to sam zobaczysz gdzie sie leje
Pawel86
Post autor: Pawel86 » czw sie 31, 2006 17:05
mokry jest bok tam gdzie jest apteczka i trójkąt
kali52
Post autor: kali52 » czw sie 31, 2006 17:37
uu to cieżko odgadnąć może coś gdzieś idzie od lampy i dlatego przecieka, ja mam to samo
DOHC
irekczek
Post autor: irekczek » czw sie 31, 2006 17:38
popatrz czy gdzieś uszczelka nie odstaje...
może woda też lecieć tam gdzie lampa.. koleś miał taki przypadek
Marcins237
Post autor: Marcins237 » czw sie 31, 2006 17:44
Też tak miałem w mk3 i woda dostawała się przy lampie.Poszukaj, być może też jest tak u Ciebie.sprawdź jeszcze uszczelke od bagażnika.
el_tommo
Post autor: el_tommo » czw sie 31, 2006 21:37
Witam!
Ja też miałem (na szczęście), takie coś ale po prawej stronie - też cały bok mokry.
I znalazłem przeciek.
Okazało się że przeciek był w miejscu składania się blach w górnym rogu przy dachu.
Uszczelniłem silikonem i od tamtej pory sucho :bajer:
Witam Wszystkich i Pozdrawiam!!!
marek2907
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: marek2907 » czw sie 31, 2006 21:40
mi ciekło przez niedokręconą tylną lampę , po deszczu koło zapasowe pływało w wodzie. dokręciłem, wysuszyłem i jak ręką odjał :bigok:
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
