Bora 1.6 16v BCB problem chyba EGR
krystek21
Post autor: krystek21 » czw sty 11, 2018 19:40
Od jakiegoś czasu silnik w mojej Borze zaczął inaczej chodzić tz nie chciał odpalać i pracować na obrotach biegu jałowego czyli około 800 obr/min tylko 300 ob/min i żadnej reakcji na pedał gazu. Jedyna opcja to zgasić i spróbować znowu odpalić. Jeśli zagada i będzie chodzić na 800 to będzie chodzić. Zajechałem do mechanika i on mi mówi że trzeba przeczyścić przepustnicę. Wyczyścił przepustnicę, wymienił filtr od paliwa no i wszystko poskładał, potem adaptacja komputerem wszystko ok. Odpalenie- i tu problem, samochód początkowo zaczął pyrkać, obroty skakać, potem zapaliło się EPC i check engine i wszedł na obroty 1100. Podpinamy kompa i tu mnóstwo błędów od EGR (chyba 4 pozycję różnych błędów), po odpięciu kostki od EGR samochód dalej chodzi na obrotach 1100, wiadomo komputer pokazuje błędy od EGR ale o że jest nieszczelność w kolektorze dolotowym, ciśnienie zbyt niskie itp. W czasie jazdy do 3000 obrotów podczas zmiany biegów silnik schodzi z obrotów po jakiejś sekundzie po puszczeniu gazu. Na wyższych obrotach efekt jakby ustawał. Dodatkowo podczas dojeżdżania do świateł gdy wcisnę sprzęgło i powoli na hamulcu się dotaczam pod sygnalizator potrafi falować na obrotach od 1100 do 1800. Silnik 1.6 16v BCB o przebiegu 140 000.
Liczę na Waszą pomoc Panowie. :)
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw sty 11, 2018 22:25
Przyczyną może również sam czujnik ciśnienia w kolektorze ssącym. Ale również wszystko to co podłączone jest do kolektora ssącego czyli egr serwo odma i odpowietrzenie spod korka wlewu oleju. Musisz sprawdzić szczelność wszystkich elementów oraz czy zaworki jednokierunkowe puszczają tylko w jednym kierunku - zgodnie ze strzałką na nich umieszczoną. Problemem może być też i sama przepustnica.
krystek21
Post autor: krystek21 » czw sty 11, 2018 23:24
Mam znajomego z silnikiem BCB i bedziemy szukać czyli wkładać jego części do mojego i patrzeć na rezultaty. A co może być przyczyną że nie można obniżyć obrotów biegu jałowego poprzez Vag Cana? Zmienialiśmy wartości obrotów ale nic się nie działo bo 1100 obr/min to za dużo.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt sty 12, 2018 07:56
W tym silniku nie zmienisz obrotów silnika. Stabilne 1100 Obr to albo przekłamuje czujnik temp wody albo przepustnica pogubiła nastawy albo kiepskie ładowanie.
krystek21
Post autor: krystek21 » pt sty 12, 2018 14:38
Temperatura silnika podchodzi koło 95 stopni, przepustnica zaadaptowana pomyślnie, ładowanie ponad 14V... Po czyszczeniu tak się zrobiło i jednocześnie pokazało błędy na EGR.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob sty 13, 2018 17:20
Jakie podciśnienie widzi sterownik silnika? Musi być 280-420 mbar na biegu jałowym. Czyściłeś przepustnicę zdejmując ją czy tylko tyle co sie dało na zamontowanej.
krystek21
Post autor: krystek21 » pn sty 15, 2018 20:21
Czyścił mi mechanik przepustnicę na przykręconej do silnika. Te ciśnienie sprawdze ale przy okazji bo aktualnie średnio z czasem na takie rzeczy.
Moje pytanko: czy jeśli to przepustnica to jak ją odepnę od kostki samochód powinien zgasnąć czy będzie chodzić?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn sty 15, 2018 21:09
Takie czyszczenie to tylko szkoda roboty. Odkręcić 4 śruby i ją porządnie wymyć a potem zrobić adaptację.
krystek21
Post autor: krystek21 » pn sty 15, 2018 22:24
Pofatygowałem się do kumpla na program polski vag czy coś takiego. Pokazało mi że czujnik od temperatury pokazuję niby temperaturę na minusie a z silnika aż bucha ciepło. Podciśnienie koło 400 przy 1100 obrotów. Do tego masa błędów. 17812 17851 17848 17847 17961 17912.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt sty 16, 2018 21:11
Wykasować i zobaczyć które się powtórzą. Czujnik jeżeli będzie przekazywał do sterownika silnika temp ujemną to silnik będzie miał na biegu jałowym 1100 obrotów.
krystek21
Post autor: krystek21 » wt sty 16, 2018 21:31
W tygodniu kupię i wstawię nowy czujnik temperatury. Dziękuję za pomoc. Nawiasem to pewnie EGR też będzie do wymiany. No nic, zobaczymy :)
Podmianki EGR nie przyniosły skutku- dalej to samo i dalej błąd z adaptacją. Będę zmieniał komputer silnika, zobaczymy skutki.
chimay723
Re: Bora 1.6 16v BCB problem chyba EGR
Post autor: chimay723 » czw gru 05, 2019 12:51
Witam, wiadomo co było przyczyna??, mam dosłownie tą samą sytuacje po czyszczeniu przepustnicy...
