Rozrząd w silniku BCA 1.4
slawek78
Post autor: slawek78 » czw sty 11, 2018 15:22
Cześć.
chciałbym się poradzić.
Próbuje złożyć rozrząd w tym silniku i napotkałem na coś takiego.
Zakładam mały pasek na te małe koła wałków i jak są one na blokadach to pasek tak wchodzi że u góry czyli tam gdzie nie jest napinacz jest on dość luźny, natomiast po stronie dolnej gdzie jest napinacz jest bardziej naciągnięty,
Jak próbuję założyć go w ten sposób że góra jest napięta to za to blokada nie pasuje.
Możecie mi doradzić gdzie jest błąd?
władek111
Post autor: władek111 » czw sty 11, 2018 16:22
Zdejmij koła i sprawdź może klina zerwało?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw sty 11, 2018 18:51
Musisz tak zgrać koła (bez blokady) aby na górze pasek był w miarę "naciągnięty". Dla pewności porównaj ilość zębów na nowym pasku ze starym.
slawek78
Post autor: slawek78 » pt sty 12, 2018 05:50
No właśnie zrobilem ten bład ze nie mam juz starego paska i nie zaznaczyłem jak był. Tak to byłoby prosto.
Jeszcze cos widziałem. Jak pasek zdjęty i przykładam do kół to to jak passk lezy na podwójnym kole to na wydechowym celuje miedzy zęby tzn garbik paska na garbik koła a nie w dolinę.
A zapytam inaczej. A czy przypadkiem po zapozeniu napinacza te kola sie nie cofną? Bo jak luzowalem napinacz to one lekko sie przekrecily.
slawek78
Post autor: slawek78 » pt sty 12, 2018 05:51
A ma ktos moze zdjęcie tak aby policzyć ilosc zebow?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt sty 12, 2018 07:53
Podejrzyj w etce to tam będzie ile ma zębów mieć pasek. Zawsze jest tak że jak napinasz pasek to min gdzieś te koła /wałki się delikatnie przestawią. Wszystko zależy właśnie od dokładności przylegania zębów paska do gniazd na kołach zębatych.
slawek78
Post autor: slawek78 » pt sty 12, 2018 08:11
nic mi nie da ilośc zebów na pasku bo mi potrzeba ile zebów jest na pasku ale między kołami od góry
władek111
Post autor: władek111 » pt sty 12, 2018 18:28
Etka mówi 58 zębów nr. 036 109 119 p
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob sty 13, 2018 17:15
slawek78 pisze:nic mi nie da ilośc zebów na pasku
Da ci bo od ilości zębów zależy ich podział...
