Zmieniłem sprzęgło z dwumasy na jednomas (zamach 1z+zestaw sprzęgła SACHS VR6).Jednak od początku pojawił się problem na odpuszczonym pedale sprzęgła wydobywają się dziwne odgłosy jakby padnięte łożysko oporowe,które po wciśnięciu sprzęgła ustają.Pomyślałem że może jest to wina fabrycznie uszkodzonego łożyska oporowego , więc zakupiłem i zamontowałem drugie firmy SKF o takich samych nr,jednak w żadnych stopniu nie przyniosło to oczekiwanych rezultatów.Dodam jeszcze że w międzyczasie uszkodziła się obudowa mechanizmu różnicowego w wyniku czego jest też założona druga skrzynia o tym samym oznaczeniu.Bardzo proszę o pomoc bo naprawdę nawet mechanicy nie mają pojęcia co to może byc.
Golf IV 1.9 TDI ALH dziwne odgłosy
ernold2018
Tygrysq
- Auto: Golf mk4
- Silnik: ALH
Mam ten sam zestaw założony u siebie i ten sam problem chciałem podmienić łożysko ale czytając ten post stwierdzam że to nic nie da.Podłaczam się do pytania.
robertino8606
Re: Golf IV 1.9 TDI ALH dziwne odgłosy
Prawdopodobnie odzywa Ci się łożysko na wałku sprzęgłowym w tej skrzyni lub któreś inne w skrzyni.Proponuje mechanikowi wziąść stetoskop warsztatowy(o ile wie co to) i odsłuchać.Miałem tak kiedyś w Oplu Insigni.Taki jakby szum z zatartego łożyska.
robertino8606
Lub jest jeszcze łożysko igiełkowe na wale od strony skrzyni(tam gdzie uszczelniacz wału) które podtrzymuje wałek skrzyni.Warto go wymienić podczas wymiany sprzęgła i uszczelniacza.Może ono też szumieć.Nie jestem pewien bo nigdy nie miałem przyjemności wymieniać.Jednak więcej opcjii tam nie ma.
prawdopodobnie takowego łożyska igiełkowego w ogólne w tym golfie nie ma (u mnie w ibizie tdi AXR nie było).
Mam ten sam dźwięk i są to odgłosy ze skrzyni. Tarcza sprzęgłowa niedostatecznie tłumi drgania przekazywane z wału silnika.
Spróbuj w trakcie tego terkotania przesunąć lewarek w kierunku 3 biegu (bez naciskania sprzęgła!). Jeżeli na moment przestanie terkotać to masz właśnie to samo co ja.
