Egr w golfie 4 1.6 fsi 2002r
Barkuz23
Post autor: Barkuz23 » ndz sty 07, 2018 16:29
Witajcie otóż mam pytanie czy golfie 4 1.6 fsi 2002r 110km tylko wyczyścić i zaślepić egr czy trzeba jeszcze nadgrać program aby komputer był bez tego egr ? jaki koszt mniej więcej takiej przyjemności by wyniosła ? chce to zrobić ponieważ autko zawsze odpala i wszystko gra , ale po przejechaniu większych ilości km po zgaszeniu go , i ponownym odpalenie niekiedy zaczyna mulic się po dodaniu gazu i gaśnie , i po ponownym odpaleniu dochodzi do 1 tys obrotów i znów gaśnie i trzeba troszkę odczekać aby odpalił , podczas jazdy nigdy nie zgaśnie, tylko problem jest po zgaszeniu go po ponownym odpaleniu niekiedy i jeszcze jedno pytanie otóż po zmienia silnika zauważyłem ze taka plastikowa cześć, jak by membrana została uszkadzana i ta cześć była przymontowana do wężyka która zassysa powietrze, wiec wyjąłem ten plastik i tak rurka po odpaleni silnika wciąga powietrza, czy tak może być, bez tej części ?
+ dodaje zdj gdzie znajdowała się ta plastikowa cześć dołączona do tego wężyka
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » ndz sty 07, 2018 17:26
Jakie błędy,sprawdzałeś ?...nie wydaję mi się że to przez egra...
Barkuz23
Post autor: Barkuz23 » ndz sty 07, 2018 18:00
Tzn myślałem ze te objawy przez egr, bylem u kilku mechaników i nikt nie moze poradzić sobie z takimi objawami, teraz bylo 2 msc spokoju myslalem ze to ustalo a teraz znow, zrobilem do miasta 15 km potem z miasta 15 pokrecilem sie po okolicy i stanolem u kolegi, po 5 minutach chcialem odjechac i po wrzuceniu jedynki i dodaniu gazu auto doszlo do 2 tys obrotow i zaczelo szarpac i spadac z obrotow az zgaslo, po poczekaniue 10 min i odpaleniu go auto normalnie ruszylo, a jak bym go od razu probowal odpalic to auto nie wstakuje na obroty i czas odpalenie wydluza sie
a ta plastikowa czesc podpieta do rurki ktora zassysa powietrze to co to ? jakis silownik klapy dolotowej czy cos, ale potrzebne to skoro bez tego juz jakis czas jezdze i jest ok
Barkuz23
Post autor: Barkuz23 » wt sty 09, 2018 15:01
Wie ktos ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt sty 09, 2018 22:20
Zapewne masz zawór sterowany elektrycznie. Odepnij z niego wtyczkę i zobacz czy się polepszy.
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » śr sty 10, 2018 07:06
na 100 % elekt...
Barkuz23
Post autor: Barkuz23 » śr sty 10, 2018 17:39
a gdzie ta wtyczka sie znajduje ?
a co z tą częścią od tego wężyka ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr sty 10, 2018 22:58
Wtyczki szukaj na zaworze egr.
Barkuz23
Post autor: Barkuz23 » czw sty 11, 2018 12:38
i co, odpalić silnik i wypiąć wtyczke i tak jeżdzić ? sprawdzic jak bd sie auto zachowywac ?
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » czw sty 11, 2018 13:13
Tak powinno chodzić normalnie, jedynie czeka wywali...
Barkuz23
Post autor: Barkuz23 » czw sty 11, 2018 13:39
Na desce bedzie ten czek ? panowie ja się na tym nie znam wiec mam nadzieje ze nie wpuszczacie mnie w maliny . ;)
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » czw sty 11, 2018 14:43
Tak...
Barkuz23
Post autor: Barkuz23 » czw sty 11, 2018 15:59
ale odlaczenia wtyczki od niego i tak chyba nic nie da poniewaz caly czas on bedzie niezaslepiony i bedzie w komputerze
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw sty 11, 2018 18:35
Sprawdź i podziel się wynikami obserwacji.
Wróć do „Mechanika”
