A4b6. 1.9tdi awx brak mocy do 2000 obrotow
Witam. Problemem jest audi a4b6 1.9tdi awx auto do 2000 obrotow w ogole niema mocy gorzej niz sdi. Podmieniana przeplywka n75 z n18 i nic do 2000 turbina nie laduje zadane 2600 a turbo daje 1300-1600 od 2 tys wszystko ok
Turbo powinno zacząć pompować max ciśnienie od około 2 tyś obrotów, zależy od wielkości sprężarki itd. Sprężarka ori czy po regeneracji? Słabe rozspylanie paliwa też może powodować gorszy dół. Bez konkretnych logów ciężko szukać przyczyny. Dział diagnostyka, przeczytaj regulamin, zrób logi według niego, wklej i będzie dużo jaśniejsza sytuacja. Może gdzieś podciśnienie ucieka, posprawdzac możesz ile jest na wyjściu N75, może gruszka niedomaga, może geometria zapieczona a może jednak wszystko jest ok
Witam po dlugiej przerwie nie bylo mnie w pl. Auto dalej brak mocy i klopoty z odpalaniem na kompie bipy itd ok na wymiane czekaja podkladki pod wtryski a jesli to nic nie da to wtryski
Re: A4b6. 1.9tdi awx brak mocy do 2000 obrotow
Zasada jest prosta - nie pomagać ludziom nie współpracującym.Klient by chciał aby forum naprawiło mu samochód pod osłoną nocy, za darmo i najlepiej żeby ta niespodzianka zdarzyła się jutro.
Bez logów nikt tu nie wywróży co jest przyczyną.
Ostatnio zmieniony ndz lut 11, 2018 00:29 przez AndrzejP4, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeśli korekcje i bipy są okej to ruszanie pompek może conajwyzej sprawę jeszcze pogorszyć. Trzeba zbadać podciśnienia pompę vaq rurki do serwa króciec. Gruszka nie powinna zgnić bo to podluzniak ale sprawdzić można. Może geo się klinuje choć trochę a może ktoś tam majstrowal i przeregulowal. Ale co tu mówić jak nawet logów brak.
Nie wymieniam a podmieniam i to roznica a do mechanika sie nie wybiore i tak i tak
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
