Passat 2001r. 2.8 V6 zbiorniczek wyrównawczy bród.
marmax88
Post autor: marmax88 » sob gru 30, 2017 14:08
Witam.
Tydzień temu zakupiłem Passata 2001r, silnik 2.8 V6 napęd na 4 koła.
Auto ma przejechane 271tys. km.
Zalany Totalem 10W40.
Zauważyłem że w zbiorniczku wyrównawczym zbiera mi się czarny nalot jakby olej - uszczelka pod głowicą?
Ciśnienie się nie robi, silnik się nie przegrzewa, na zimym silniku po odkręceniu korka bąbelki nie lecą,auto pracuje równo bez zastrzeżeń.
Moje poprzednie auto rover 45 gdy poszła uszczelka pod głowicą zrobiła mi się kawa z mlekiem w układzie + majonez, tutaj jest tylko taki nalot, nie ma tego dużo trzeba przydusić palec aby to zebrać.
Pod korkiem nie ma nic tylko w zbiorniczku.
Zdjęcia :ObrazekObrazekObrazek
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob gru 30, 2017 15:01
Bez paniki. Nic złego się nie dzieje. Lata i przebieg swoje robią. Być może trzeba już przepłukać układ chłodniczy a są płyn wymienić. Płyn też zbiera zanieczyszczenia z bloku silnika i zostawia je właśnie w zbiorniczku.
grg474
Post autor: grg474 » pn sty 01, 2018 23:50
wymontować zbiorniczek i wymyć. Jeśli osad będzie się szybko pojawiać to ponownie wymyć zbiorniczek i ominąć rurką chłodniczkę oleju - czasem przepuszcza chłodniczka olej właśnie do płynu (bo ciśnienie oleju jest wyższe od ciśnienia płynu, a czasem jednak ścianki stają się porowate). Jak to pomoże to wtedy wymiana chłodniczki. Ale na razie to wymyć i obserwować
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
marmax88
Re: Passat 2001r. 2.8 V6 zbiorniczek wyrównawczy bród.
Post autor: marmax88 » wt sty 02, 2018 21:40
No właśnie czym to wymyć? Kretem?
Wróć do „Mechanika”
